Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:08
 Заголовок сообщения: des-3200-26 и unicast storm control
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 11:35
Здравствуйте.
Существует ли способ на des-3200 опеределять unicast шторм исходя из pps?
Если нет контроля на основе pps то как посоветуете определять/предотвращать unicast флуд с большим количеством маленьких пакетов?
 Заголовок сообщения: Re: des-3200-26 и unicast storm control
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:18
Данная модель не поддерживает pps, только kbps с минимальным шагом в 64kbps.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:29
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:30
резать на 64к =)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:30
Chupaka писал(а):
резать на 64к =)
А если серьезно? Есть какой-нибудь способ борьбы с юникаст флудом?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:43
а что тут несерьёзного? или у вас dlf - обычная вещь?
з.ы. надеюсь, все понимают, что обычные юникаст-пакеты, для которых мак назначения выучен, никогда флудом не считались и не будут считаться при любом их количестве?..
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:34
SYN-flood так же никак флудом не считается?
Когда с десятка абонентов от каждого начинает лететь по 64 Kpps и все это попадает на софовый NAT, будет уже не до определений что есть "флуд".
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:48
Вы уверены, что traffic control для юниксатов на des-3200 работатет только тогда, когда Destination Lookup Fail (если я правильно понял что такое dlf)?
Кстате в des-3200 я о dlf ничего не нашел. Возможно, Вы путаете с des-3526.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:01
под уникастом в трафик контрол имеется ввиду длф как раз
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:11
Спасибо, не знал. А в мануале об этом не написано (или я плохо читал).
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:19
Раньше он так и назывался - DLF, а в новых прошивках переименовали в Unicast. Кажется так:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:43
Именно так
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 17:26
И все же....
Существуют способы (может на других моделях) контроля "правильных" юникастов (большой поток маленьких пакетов)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 17:45
есть
config dos_prevention <...>
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:48
Alexandr Zaitsev писал(а):
есть
DES-3200-28:5#config dos_prevention dos_type ?
Command: config dos_prevention dos_type
Next possible completions:
land_attack         blat_attack         smurf_attack        tcp_null_scan
tcp_xmascan         tcp_synfin          tcp_syn_srcport_less_1024
all
Простите, за мое непонимание, но UDP flood attack здесь отсутсвует. А именно она генерирует много маленьких пакетов.
http://en.wikipedia.org/wiki/UDP_flood_attack
В идеале хотелось бы знать, существует ли вообще у dlink то, что у каталистов с2950 - с3750 называется Storm Control and Threshold Levels
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 74
