Текущее время: Пн окт 12, 2026 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DFL и IGMP через GRE/PPTP/L2TP/IPSec...
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:28
GRE, использует инкапсуляцию (тунелирование), поэтому в него можно запустить лююой протокол или трафик. Что касается броадкаста, вы можете го туда запустит, но ответе на один небольшой вопрос, что делает с броадкаст трафиком любой уважающий себя маршрутизатор на L3 уровне? вот и DFL поступит таким же образом.
Что касается теории практики IGMP over GRE over IPSec, то на стенде у меня все работало так как и в теории. Но работать может и неправильно, если настроить все общим правилом для lan и для gre используя группы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:12
Ну L2TP/PPTP тоже использует инкапсуляцию, но тот же мультикаст не проходит. Замечу, что не проходит у D-Link ни на каком оборудовании...
Так я не понял, он пройдет по туннелю и на другой стороне туннеля выйдет в физический интерфейс в соответствии с настройками, или уйдет, но другой DFL порежет?
Зависит от топологии сети и желания того, кто использует. При создании мостов между сегментами броадкаст необходим. Как и необходим в этом случае L3 маршрутизатор для создания самого линка между мостами. Ну и вряд ли Вы считаете свои же маршрутизаторы из другой линейки с функцией direct broadcasting как неуважающими себя :wink: Так снова повторю, как же поступит DFL (интересует и удаленный в случае прихода броадкаста, и локальный в плане отправки в туннель)?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:46
PPTP Всеравно, так как в его основе лежит GRE, у l2tp уже совсем другая инкапсуляция (см rfc)
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:58
В основе GRE, но DFL фильтрует однако. Та же винда не фильтрует.
Я в курсе про работу L2TP, но не помню, чтобы там было четко прописано, что мультикаст недопустим.
И все же, что будет с броадкастом over GRE?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 13:45
2.При подобной схеме лучше поднимать IPSec тоннель не так, а слегка иначе. При настройки IPSec, использовать режим transport а не tunnel, и конечные точки будут совпадать с remote network, это снизит проблемы с оверхедом.
Можно и так. Все зависит от требований. Я поначалу так и сделал. Но мне нужно было в тунель заворачивать только IPTV и все, а вот к примеру возможность подключаться к PPTP серверу оставить. А если сделать так как вы говорите, то весь трафик между фаерволами будет лезть в тунель, мне этого не нужно (т.е. пытаюсь поднять впн-соединение - он мне его пытается запихнуть в тунель).
Опять повторюсь, все зависит от требований.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 13:57
...и конечные точки будут совпадать с remote network
Если не ошибаюсь, то для этого не забывайте в настройках тунеля ставить галочку "Dynamically add route to the remote network when a tunnel is established" (простой способ) либо играться с правилами маршрутизации Routing Rules. А по другому не будет работать. Ведь сначала нужно установить соединение, должны обменяться ключами через внешний интерфейс, а потом уже на теже адреса слать данные, но уже через тунель. Опять же, кому как нравится.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 14:04
А вот конечно по поводу проброса мультикаста через PPTP немножко разочарован. Просто интересно, почему не сделали эту поддержку. Ведь в его основе лежит тот же самый GRE, который поддерживает любой тип трпфика. Если бы он работал, то и не пришлось бы городить IGMP over GRE over IPSec. Все было бы совсем просто - подключился по vpn и смотришь IPTV.... красота!
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 16:58
Striker1e писал(а):
Попробовал с L2TP - такая же ерунда.
Выход один - GRE. Но тут несколько минусов. Первый (незначительный) - Windows его не поддерживает. А второй - он без шифрования.
Короче все настроил, все работает. Прокинул мультикаст с одного фаервола на другой через GRE, который в свою очередь завернул в IPSec. Хоть тут не оказалось подводных камней! :)
РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!!!!
Гниальная работа !
Интересует правило для заруливания GRE внутрь IPSEC. Значения remotenet должны быть одинаковы как у ipsec так и у gre интерфейсов?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 20:12
UP! Актуально!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 23:28
подкиньте плиз инструкцию по настройке gre между двух dfl. Спасибо
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 114
