Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 13:23
Белый IP должен быть прописан на роутере на его WAN интерфейсе, а для камеры необходимо настроить портфорвардинг: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 14:29
Здравствуйте! У меня аналогичная проблема, что и у DDMZ. Телевизор Samsung LE32C650L1W, маршрутизатор D-Link DIR-300NRU. На комп, ноут и телефон по WI-FI интернет раздается нормально. Но телевизор не определяется никак. Опять же если между маршрутизатором и телевизором установить коммутатор (Пробовался ACORP HU5DP), то телевизор нормально подключается. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:33
Здраствуйте, возникла следующая проблема. переодически роутер перестает отвечать, при этом по словам провайдера сессия не рвется, он просто перестает раздовать как по лан портам, так и по беспроводному. Длится минуты 2, но повторяется несколько раз в день (иногда доходит до раз 6 за час ). В логах роутера пишет PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:90.213.201.103) detected
переодически меняются только ипы, прошивка менялась, пароль для входа в роутера тоже.
а теперь сообственно вопрос, трабл в роутере или тормошить провайдера?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:52
Из-за несовместимости сетевого чипсета телевизора и чипсета LAN порта роутера устройства не могут связаться друг с другом, самое простое решение - поставить между ними простейший коммутатор.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 17:41
Хороший ответ и рекомендация - поставить между ними простейший коммутатор - 400р.-500р.
Простейший коммутатор в данном случае будет играть роль я подразумеваю только в самом начале в момент согласование скоростей передачи по Ethernet, а потом он будет просто ненужен, а может есть возможность попробовать установить данный параметор LAN портов в ручную - auto, 100, 10 и именно на DIR300.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:13
Функции выбора скорости на LAN интерфейсе роутера нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 18:17
Просьба добавить эту функцию в новой версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 21:43
Новый функционал добавлять не планируется.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 00:02
Я смотрел исходники прошивки, там предусмотрена возможность, например:
В файле c:\temp\_tc\DIR300B.FW.2.01.gpl.source.tar\dir300b_v2.01\kernels\rt305x\drivers\net\cris\eth_v10.c
Есть функция e100_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
Она принимает параметры настройки каждого порта!
вызывает e100_set_speed и e100_set_duplex
Теперь вопрос, если вы не собираетесь, добавлять новый функционал, то собираетесь ли вы исправить описанную мной программную ошибку в алгоритме подбора скорости соединения?
Если нет, то подскажите что делать с данным роутером, как вернуть обратно свои деньги?
Дело в том что прошло больше 2х недель с момента покупки куплен он 27.12.2010, и в связи с особенностью упаковки роутера была повреждена желтая бумажная наклейка закрывающая LAN порты. Покупался он только исключительно для разделения выхода в интернет между ТВ и компьютером, если он неспособен выполнить свои функции, то он мне ненужен. Компьютер сам прекрасно может выходить в интернет без роутера. И чтобы выполнить столь простую задачу, я думаю приобрести роутер другого производителя, который учитывает ошибки в своем программном обеспечении.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:32
Помогите разобратся, что происходит с роутером???
значит имею 300nru, прошивка dir300b_v2.05_abab.
В роутере включена защита тока по mac адресу, wps отключен.
Подключаются два компьютера по wi-fi с вручную прописанными ip, 192.168.0.22 и 100.
и вот что я вижу в логах:
Время Сообщение
Jan 13 22:18:30 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.101.
Jan 13 22:18:30 DHCP: Server receive DISCOVER from f6:7b:cb:77:20:52.
Jan 13 22:18:14 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.101.
Jan 13 22:18:14 DHCP: Server receive DISCOVER from f6:7b:cb:77:20:52.
Jan 13 22:18:06 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.101.
Jan 13 22:18:06 DHCP: Server receive DISCOVER from f6:7b:cb:77:20:52.
Jan 13 22:18:03 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.101.
Jan 13 22:18:03 DHCP: Server receive DISCOVER from f6:7b:cb:77:20:52.
Jan 13 22:17:19 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = -1)
Jan 13 22:17:19 DHCP: Server receive REQUEST from f0:7b:cb:77:20:52.
Время Сообщение
Jan 13 22:15:51 DHCP: Client receive ACK from 89.222.165.105, IP=10.193.28.159, Lease time=3600.
Jan 13 21:57:36 Log message was cleared.
mac: f0:7b:cb:77:20:52 - эт ноут мой с ip 192.168.0.100
второго комп тут не присуствует
а что за mac:f6:7b:cb:77:20:52???? и что за ip 192.168.0.101??? что это и как с ним боротся?
И при чем тут вообще DHCP, если у меня ip прописаны вручную? или я ошибаюсь?
и что за прошивка DIR300B_FW205WWB01.bin 08-Dec-2010 15:04 3.1M?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:11
13ie, у вас при этом какие-то проблемы? комп не подключается или еще что?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:24
Если вы поможете нам в воспроизведении данной проблемы, то мы сможем отписать разработчику по данной проблеме, к сожалению, телевизора с портом LAN не имею, с коммутатором на разных режимах работы порта роутер ведет себя корректно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:33
Да могу помочь, что нужно сделать?
Видео снять? или ваш техник приедет (г.Новосибирск)?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:38
да нет, вроде все нормально работает! просто лог роутера за пару дней становится на страниц 40 забит этим. Вот и захотелось разобраться, что это)
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 13:20
Скорее всего это соседи решили подключиться к вашему интернету, установите шифрование на беспроводную сеть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
