Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 Port Mapping Error 403 - Forbidden
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:14
Частично получилось! Удалось таки организовать проброс на порт 333 заменив правило allow на NAT, теперь появилась другая проблема.
Если я пытаюсь достучаться из инета находясь перед устройством то всё работает отлично, если же из за устройства то ничего не удаётся
выдаёт ошибку 408
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 06:49
Изнутри надо пару дополнительных правил выше тех что вы сделали
SAT lan/lannet core/wan_ip yourservice (SAT: ...)
NAT lan/lannet core/wan_ip yourservice
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:04
Изнутри всё работает прекрасно, проблема в том чтобы достучаться до сервера снаружи
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 14:37
А снаружи какой порт сейчас делаете? Админку с него убрали?
403 кто выдает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 15:13
Пробрасываю 434 порт на нём весит апач, как я понял админка на 443 или 80м портах так что её перекидывать не надо. Когда я нахожусь в локалке и конекчусь по внешнему IP всё работает, когда пытаюсь достучаться из внешнего мира браузер выдаёт таймаут соединения и 408 ошибку при этом в логах ничего не сохраняется.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 11:36
У вашего "сервера" прописан DFL шлюзом?
На нем нет антивирусов/файрволов, способных блокировать внешние подключения?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 09:40
Да dfl является шлюзом, файрволов нету.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:58
Попробуйте правило Allow в связке SAT+Allow заменить на NAT - работает?
Пробуете извне или изнутри?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:58
Работает, но только изнутри. При попытке достучаться снаружи сбрасывает соединение по таймауту
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:50
NAT помогает?
Показывайте правила...
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:51
1 SAT SAT any all-nets core wan_ip my
2 NAT NAT any all-nets core wan_ip my
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 07:23
Скриншотами - правила, параметры SAT, сервис
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 09:36
сервис
правило SAT
IP адрес
Правило NAT
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 13:35
Все верно
Если не перекрывающих (выше) правил, должно работать
Попробуйте подключиться и в Status > Connections смотрите куда подключение
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 15:30
Эти правила находятся в самом верху.
В списке Conections данное соединение не отображается
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 35
