Текущее время: Пн авг 10, 2026 20:52
 Заголовок сообщения: DFL - DHCP Relays
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:17
Провайдер выдает локальные адреса по DHCP (10.0.0.1-10.10.254.254). Он подключен к wan1 (wan1_ip=10.1.1.2 - получил по DHCP). Есть компьютер в локальной сети (при желании его можно в отдельный VLAN вынести). Можно ли сделать так, что бы этот компьютер получил ip-адрес от провайдера. Если да - то как?
 Заголовок сообщения: Re: DFL - DHCP Relays
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 06:48
Вы можете настроить DHCP relay для отдельного VLAN, но на провайдерском DHCP сервере должен быть разрешен релейнг
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:43
Ну и не стоит забывать про transparent mode, но если он у вас между lan и vlan могут быть проблемы, лучше эти компьютеры вынести на отдельный порт DMZ
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 14:36
А будет через transparent mode работать DHCP?
Помня проблему с ARP proxy, я и не упоминал о нем.
