Текущее время: Ср авг 19, 2026 01:12
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 20:12
Есть D-Link DWL-2100AP, вместо штатной антенны прикрутили ANT24-007
Увеличится ли дальность? Что-то где-нить надо прописывать?
В качестве репитера взяли D-Link DAP-1150
Включили в режим репитера, он цепляется к D-Link DWL-2100AP, в логах это все видно.
Как должно все работать?
Когда я подключаюсь к D-Link DWL-2100AP то интернет есть
когда я подключаюсь к репитеру D-Link DAP-1150 интернета нет
что не так?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 20:15
1) Дальность увеличится, но не особо намного.
2) Проверяйте прохождение пакетов хотя бы ping'ом- где затык происходит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 16:05
Когда я подключаю DAP-1150
Я выбираю режим репитера
Щелкаю Site Survey нахожу сетку от DWL-2100AP
Щелкаю подключение
В поле Wirless Network Name подставляется название найденной сетки.
Его оставлять надо или менять на другое?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 16:54
SSID (названия сетей) должны быть строго одинаковыми. В режиме репитера устройство начинает "подражать" головной точке и повторяет за ней все действия. какие IP прописаны на устройствах?
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 17:42
ок, спасибо
к DWL-2100AP пытаюсь подключить две DAP-1150
по отдельности подключаются, вместе не хотят,
либо одна подключается, либо другая
в чем проблема может быть?
SSID у все одинаковое
Нужно одну 1150 в одно крыло поставить, другое - в другое крыло.
Так возможно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 18:40
вместе не хотят это как? Что пишет в лог та, что не хочет? А головная?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 18:46
опережая твои логи хочу сказать вот что:
1. Попробуй насильно на всех точках выставить режим 11b. Возможно у одной точки сигнал с головной лучше чем у другой, вот он и включает 54g, а вторая цепануться не может.
2. Попробуй все дело настроить и включить сначала оба DAP, а только через пару минут DWL, так ради теста...
3. В обоих DAP прописываешь MAC головной точки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 16:49
а надо? что-то я не видел это в описании настроек подключения (
куда прописывать?
