Текущее время: Пн авг 17, 2026 11:37
 Заголовок сообщения: связь между тремя DWL-2700AP как?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 06:22
Имеется три точки DWL-2700AP все с внешними антеннами. На ведущей точке установлена всенаправленная антенна на двух ведомых направленные. Все три устройства сконфигурированы как указанно в FAQ: set antenna 1 и подключены к левому разъёму. Ведущая точка стоит в режиме AP, ведомые в режиме WDS with AP. При попытке найти ведомыми точками ведущую список остается пустым. Может я что то делаю не так. Все манипуляции производятся в лабораторных условиях расстояние между устройствами примерно 20 метров при наличии прямой видимости.
 Заголовок сообщения: Re: связь между тремя DWL-2700AP как?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 14:59
наоборот все. ведущая wds+ap
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:39
Все точки надо настроить как WDS+AP.
При этом на !ведущей! прописываются два MAC-адреса "ведомых", а на "ведомых" - только один MAC-адрес "ведущей".
