Текущее время: Вт авг 18, 2026 22:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-628: обсуждение
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:16
Проверил еще раз с дополнительным NAT - роутер отрабатывает соединение, схема следующая:
[DHCP-server] --- wan NAT lan --- wan DIR-628 lan --- [RDP-server]
Еще раз повторюсь - все отрабатывает и работает, в любом случае можете поместить IP в DMZ зону роутера, там ничего не блокируется.
Также прошу прислать конфиг DIR-628 мне на почту с описанием проблемы и указанием темы на форуме.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 14:07
стало еще веселее))))))))
ковырялся в настройках, но пароль не менял... но поставил галочку где идентификация... перегрузил роутер и теперь не могу войти в него)))) :mrgreen: :cry:
пишет инвалид пассворд, трай эгэн)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 14:31
сресетил))) настроил заново под работу в инете и в локалке... снова задал пароль (но без графиндетификации), перегружаю роутер и снова не могу войти... пароль простой из 3 цифр, так что перепутать и забыть нереально... что же делать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:34
Sahar_SPb писал(а):
Sahar_SPb писал(а):
D-Link рекомендует для "Авангарда" настройку Russia PPPoE (Dual Access).
Нашел, что эта настройка работает с "Авангардом" СПб при прошивке A2 1.13 b10 от 30.12.2008 г. Но, И-нет при подключении WDTVLive как падал, так и падает. :(
Интернет перестал падать при подключении WDTVLive, похоже "Авангард" чудил.
Но, возникла проблема с просмотром на HTC HERO, подключенного по WI-FI, IP TV . Для работы IP TV используется протокол RTSP. Просмотра собственно вообще не происходит, не подключается к серверу.
Протокол RTSP в прошивке включен.
Проблема вроде бы возникла после возврата на A2 1.13 b10 от 30.12.2008. с V 1.24RU, build 05, 27.09.2010.
Это проблема прошивки, или - к провайдеру? Провайдеру вопрос задал, пока ответа нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:54
На компьютере RTSP поток работает через роутер?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 17:11
Через роутер. Пробовал IP HTC HERO занести в DMZ - без толку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:14
HTC - это коммуникатор, я про компьютер спросил - на нем RTSP через роутер работает?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 17:35
Да, через роутер.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:21
Приобрел роутер DIR-628. Скачал прошивку последнюю ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-628/F ... 4RUB05.bin, а также последнюю версию SharePort_v1.17B01_setup.exe. Интернет работает. Вставленная флешка не распознается. Более того, программа не распознает роутер, как буд-то его и нет. Как быть непонятно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:26
Попробуйте переустановить SharePort.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 17:27
Такая же ситуация, при подключении внешнего жесткого диска только следующий ответ: "USB-устройство не обнаружено
Пожалуйста, подключите одно из USB-устройств, указанных ниже.
(Принтер, МФУ, Сканер, Устройства Хранения)"
Переустановка SharePort результата не дает.
Есть другие варианты решения проблемы?
Есть ли ограничения по объему подключаемого диска? 500Gb???
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 00:01
Вчера купил роутер dir-628, обновил прошивку до последней версии, вроде бы все настроил, но столкнулся с такой проблемой: при активной загрузке торрента, либо передаче файла через icq или если, к примеру, открыть страницу с кучей фотографий (т.е. фактически при любой нагрузке) идет обрыв соединения с интернетом. Все это дело повторяется с периодичностью 3-7минут до завершения загрузки, либо ее отмены\закрытия программы. Проблема существует и через wi-fi и через кабель. Пытался повторно менять настойки, настраивал port forwarding и application rules. Это дало 0 эффекта. Без роутера такой проблемы нет, помогите. Спасибо.
add тип соединения Russian PPTP (Dual Access), где то щас прочитал что такое лечится L2TP соединением, но с ним роутер даже в интернет не выходит (хотя должен).
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 16:35
Сброс на заводские настройки после прошивки осуществляли и настраивали заново вручную?
В торрент-клиенте отключите DHT, уменьшите кол-во параллельных потоков и отключите автоматическое управление скоростью.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:52
Сброс настроек и всевозможные настойки торрента не помогали (да и не в торренте была проблема, можно было так же начать загружать видео с ютуба и эффект был бы такой же)
Помог переход с Russian PPTP (Dual Access) на PPTP (username\password), хотя я еще не проверял как будет работать wi-fi, но думаю что с ним проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 15:56
Инструкцию читал.
в DMZ помещал.
В старом роутере настраиваю Virtual Server и Routing. И все работает.
Из всего прочитанного понял, что в серии DIR вместо Virtual Server настраивается PortForwarding.
Name Julia
IP Adress 192.168.0.140
Ports to Open
TCP 3389 (пробывал и разные другие)
UDP 3389
и поместил этот же IP в DMZ/
и никак не получается(((
Находясь в локальной сети я подключаюсь к рабочему столу с 192.168.0.140. А вот из дома никак не получается
Поясните, что не так делаю.
и еще интересный момент: через http://www.2ip.ru проверяю открытость портов. Так вот дома у меня этот порт открыт (3389), а в офисе закрыт. В брэндмауре он расшарен.
Отправил в личку правильную схему сети и конфиг роутера
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
