Текущее время: Сб сен 13, 2025 00:09
 Заголовок сообщения: DES-3028 Unicast Forwarding
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 13:35
Имеется коммутатор DES-3028 (Boot PROM Version : Build 1.00.B06, Firmware Version : Build 2.52.B05)
Заходим через консоль и пишем команду:
config ports all learning disable
save
reboot
Ждём запуска. Выполняем:
show fdb
и видим:
DES-3028:4#show fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time  = 300
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
1    default                          00-00-00-00-00-01 CPU  Self
Притом связь через него есть. Идут пинги до устройства, которое подключено следующим.
Вопрос: Это нормально? :shock: Как же тогда через Unicast Forwarding разрешать только 1 мак?
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 Unicast Forwarding
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 14:08
Всё правильно работает.
Для решения Вашей задачи надо использовать PortSecurity
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 14:45
Хорошо, а зачем тогда функция Unicast Forwarding? Вообще, цель всей это беседы, узнать, как можно вручную маки на порт прописать, несколько штук. А остальные ограничить. Сразу и без "отлова"
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:28
Именно этим и занимается Port Security, он ничего не отлавливает, а только пропускает разрешённые МАКи
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:45
Обычно, если нужен 1 мак на порту я делаю:
config port_security ports 1 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode Permanent
Первый попавшийся мак схватывается, записывается и работает. Остальные игнорируются. Но если первым пропустить левый мак, то он и "поймается".
Можно каким-то другим способом сделать?
