Текущее время: Пт сен 18, 2026 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210 Port Mapping Error 403 - Forbidden
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 12:47
Здравствуйте. Не получается перенаправить порт на локальный компьютер в сети . Все настройки производились согласно FAQ. Но при попытке достучаться из внешнего мира выдаётся страница ошибки Error 403 – Forbidden.
Внешний IP адрес статический. Роутер D-Link DFL – 210.
Созданы 2 правила NAT и Allow
NAT – any - all-nets - core - wan_ip - http
Allow – any - all-nets - core - wan_ip - http
в логах пишет
Info - CONN --- Allow----- TCP ---- lan------ Внешний IP---------- 2302-------- conn_open_natsat
------ 600004 ------------------------- core----- Внутренний IP-------- 80
Честно говоря, впервые с этим сталкиваюсь, поэтому помогите разобраться пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 Port Mapping Error 403 - Forbidden
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 13:58
используется ли какое нибудь соединение ? PPTP/l2tp
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 14:04
Нет, соединений не используется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 14:18
А где правило SAT ?!?!?
если использовался http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html
то посмотрите с 9-го шага ....
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 14:26
Прописал правило SAT вместо NAT с указанием destIP свой локальный адрес.
Теперь выдаёт ошибку о недоступности запрашиваемой страницы
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 14:31
а вы пробуете изза устройства через нЭт постучатся ?!
такое кажется не сработает ...
локально страница работает ?!
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 14:43
Пробовал и так и так, результат к сожалению не меняется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:20
так локально страница открывется в вашей подсети ?!
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:26
Да локально всё работает отлично
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:29
могу посоветовать только один вариант . попробуйте создать какуой нибудь другой сервис например Radmin. и попробуйте подключится к нему ....
могу еще подозревать что сам WEB сервер может резать запросы ....
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:32
спасибо за ответ, будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 16:21
Чтобы делать портмаппинг для HTTP/HTTPS для начала перенесите админку на другой порт
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 09:46
Обязательно ли это делать в случае если я перевешу апач на другой порт например 333 и попытаюсь сделать проброс к нему?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 13:20
это не обязательно делать ...например у меня без проблем работает
локально шлюз 10.10.17.1:80
из интернета ххх.ххх.ххх.ххх:443
и по dyndns свободно открывется с инета мой локальный сайт ....с переадресацией портов . 80 порт .
насколько я помню у dfl админка должна висеть на 443 порту
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 14:01
Меня почему-то смущает то что в лог выводится строчка
....мой ip.......... 2946 ..........conn_open
....внешний ip... 80
Если я правильно понимаю это означает что соединение устанавливается, но проброс получается не с 80 на 80й порт, а c 80 на порт 2946.
Причём принимающий порт всегда разный. В чём может быть загвоздка и как можно жёстко привязать порты?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
