Текущее время: Пн июн 22, 2026 13:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:55
TheOnlyOne писал(а):
Radlerka писал(а):
да, прошивка последняя. Пиры уже ограниченые по самое не хочу. До пяти. С предыдущей прошивкой та же самая ситуация. Обрыв происходит именно в момент когда Трансмишн начинает раздавать. При закачке подобных проблем не наблюдал.
поставьте mtu в 1280. есть еще вариант переключиться на pptp (билайн это позволяет), но упадет производительность. смена mtu должна спасти.
Спасибо, вроде помогло!!!!!!! А почему именно в 1280? И где если не секрет можно просветиться по этому вопросу? Влияет ли это значение (максимальный размер пакета) как то на скорость и вообще на работу интернета?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 22:26
на скорость влияет, если мту большой то будет большая фрагментация пакетов. 1280 было подобрано перебором, подходит вобщем то любое значение меньшее 1300 (но лучше не ставить менее 1200, будут потери скорости). а падение l2tp туннеля при выгрузке данных с неправильным мту это особенность 825. как ее объяснить я не знаю, но особенно сильно проявляется при выгрузке каких нибудь картинок. с пптп подобных проблем не бывает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 01:27
Crazy_bee писал(а):
У меня сайты не открываются и появляется картинка роутера достаточно часто. Если в результатах поиска гугла открывать ссылки в новом окне, то где-то пятая ссылка обязательно откроется как "картинка роутера". Да, забыл уточнить, на прошивке 2.0 таких проблем не было!!!
Перепрошил я роутер на последнюю прошивку, перепробовал все MTU(с шагом 50) от 1000 до 1400(остановился на 1300, как более стабильном), но результатов это не дало, как появлялась картинка роутера, так и появляется. Определенным ресурсы каждый второй вход не хочет открывать, помогает только обновление страницы и на 5-10 раз сайт загружается. Заметил закономерность, чем больше объем загружаемых данных от сайта, тем хуже он открывается, например, хочу купить себе телевизор и часто захожу на philips.ru, http://www.samsung.com/ru/, эти ресурсы с первого раза практически никогда не открывает, а они переполнены флеш-элементами и т.д.
Попробую так, я на ютуб залил как выглядит моя проблема с не открывающимися ресурсами, помогите разобраться.
http://www.youtube.com/watch?v=_gWdZMelgNQ
Как я уже писал выше МТУ перебрал, UPnP, QOS, SPI отключены, Traffic Shaping и Automatic uplink speed включены. Тип соединения и настройки видно в ютуб.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 09:48
Заранее спасибо.
помимо хрома проблема где-нибудь проявляется?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 22:19
Точно такая же проблема в IE, сейчас поставлю Мозиллу, а затем Оперу и попробую в них.
Думаю, не поможет, так как до обновления прошивки до 2.05(около месяца назад) стояла заводская 2.00 и таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 08:28
Приобрел 2 роутера dir-825. Их вообще можно связать по wi-fi между собой? Или у него режим только ТД?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 11:54
естественно только тд. лучше верните или обменяйте один на устройство с функционалом точки доступа, в них есть режим клиента и повторителя.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 21:27
Подскажите, в последней прошивке он может сам принимать локальные маршруты по pptp dual access?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 21:36
да, если провайдер их отдает по опциям включенным в стандарт (33/121).
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 01:11
Заранее спасибо.
Уважаемые специалисты, а мне все-таки что делать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 00:21
Здравствуйте, так и не понял L2tp в устройстве есть или нет???
в описании http://www.dlink.ru/ru/products/5/1237_b.html есть, но dual access или нет не понятно?
хочу приобрести для билайна 100 Мбит/c DIR-825й или Linksys WRT610N(дороговат)
и какая скорость при L2tp WAN-LAN, WAN-WIFI.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 03:41
Купил DIR-825 на смену старенькому DI-524, радовался недолго. Если проблему не решу в течении нескольких дней, то верну DIR-825 назад в магазин.
(Пишу через старый DI-524).
Проблема:
DIR-825 постоянно рвет соединение, когда идет любой Upload (толи по Lan, толи по WiFi), проверить Speedtest.net - Upload или отправить 1MB по FTP (Upload) или отправить почту – нереально. Рвет соединение на первых килобайтах. После чего повторное соединение может произойти только через 10-15 минут. (Старенький DI-524, после разрыва соединяет - мгновенно).
Далее
Почему мой старый DI-524 держит MTU: 1492 / L2TP, а 825-й только с низким значением ?
Почему незначительные изменения в настройках на DI-524 происходят практически - мгновенно, а на 825-ом надо ждать от 15 - 180 секунд ?
Про картинку Oops!, – тут уже писали, она просто достала.
Что с уровнем сигнала у 825? Ноут лежит на балконе на столе, а роутер внизу стены в комнате за бетонной панелью (бетонный угол, но ноут и роутер - в прямой видимости) расстояние 2.5 метра, так на роутере уровень сигнала 32% !!! Старый DI-524 пробивал 3 бетонные стены на расстоянии 12 метров !
Старая схема сети:
DI-524 <— Switch DGS-1008D <— PC1(Lan) / Notebook1(wifi) / Notebook2(wifi) / PDA(wifi) / TV(Lan) / HD Player(Lan) / DVR(Lan) /
В таком варианте все работает отлично, но не устраивала скорость 524-ого, хотел сменить на 825-й, выходит - не судьба.
Компьютер: Win 7 x64
Настройки на DIR-825: WAN TRAFFIC SHAPING - отключен, QoS - отключен.
Провайдер: L2TP / Beeline.ua /
Firmware Version: ver2.05WWb05Beta01
Firmware Date: Mon, 13, Dec, 2010
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 18:55
Проблема:
Далее
Старая схема сети:
чтобы не рвало соединение по л2тп при выгрузке нужно установить мту где то в районе 1280. касательно уровня сигнала: если вы вкрутили антенны, то возможно девайс бракованный, у меня пробиваемость очень даже неплохая (вообще не видел жалоб до этого). на оба почемучных вопроса можно ответить, но помоему они были риторическими.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 19:18
Да, вы правы, после ночных танцев с бубном именно снижение MTU до 1300 - решило проблему с разрывами. Опять же, на старом DI-524 было MTU 1492 :o)
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 00:37
Купил себе DIR-825 H/W Rev.:B2, обновил прошивку на DIR825B1_FW205WWB05Beta01
Сразу заметил некую странность - в диапазоне 5GHz имеется возможность выбрать только 4 канала: 36, 40, 44 и 48 :shock: Это всегда так было или особенность данной версии FW?
В Status\Device Info всегда уверенно рапортует Wireless Radio : Enabled независимо от работы шедулера и даже в случае установки Enable Wireless = Never. Так что и не узнаешь текущее состояние работы беспроводной части без стороннего мониторинга сети :(
В логах не отражается обращение к NTP серверу - тоже непонятно как часто отрабатывается - один раз при начальной загрузке?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
