Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:53
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать устройство D-link
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 02:12
Необходимо подключить одновременно ADSL(телефонная линия) и кабель UTP (сеть VPN(PPTP))
Имеется 2пк и ноут, поетому наличие Wi-Fi и динамического Шейпера(для равного деления скорости между пк) обязательно
Кто-что может предложить отпишитесь
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 08:50
серия DFL Вас определенно спасет + точка доступа
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 09:08
При незначительных нагрузках на интернет не более 10Мбит WAN и локальная 40Мбит LAN<->WAN более дешевый DIR300/NRU, а так же можно 320, 615 на альтернативных прошивках все возможно. Данный вариант работает на DIR300/NRU - ADSL роутер LAN порт и PPTP WAN порт + балансировка каналов 2+3Мбит. ADSL наличие модема в режиме роутера дополнительно, данный канал при его работе практически не нагружает маршрутизатор так как подключен в switch маршрутизатора.
Последний раз редактировалось Balian Пт дек 31, 2010 09:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 09:13
1
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 11:17
Я так понимаю, что человеку ADSL роутер нужен. Тут особых вариантов нет. У D-Link только одно более-менее нормальное устройство - DSL-2640U.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 12:00
есть совсем нормальное устройство dsl g804v. но стоит оно дороже.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 20:57
Запустил ADSL 2500U/BRU (роутер) к LAN DIR300/NRU и плюс PPTP - DIR300/NRU работает без проблем и QoS без проблем на uTorrent, распределиние трафика между ПК так же есть.
WAN<->LAN = 3-4Мбайт/c
(ADSL-роутер)LAN<->LAN(DIR)<->LAN ПК ограничения нет, нагрузки на DIR нет.
Стоимость 700+1300=2000р. Для домашней работы с Интернет думаю достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 22:40
Balian писал(а):
...DIR300/NRU и плюс PPTP .........
Я правильно понимаю, что на DIR-300/NRU на РРТР вы получили 3-4 мбайт/с? Как-то это из области сказок, по-моему. 2 мбайт/с на нем и то с огромным трудом выжимается. Больше вообще никак.
Хотя если на локалке провайдера, то и 8-9 мбайт/с можно получить :) Или какой-нибудь другой вариант без впн.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 13:51
...DIR300/NRU и плюс PPTP ......... WAN<->LAN = 3-4Мбайт/c
Да, правда предел на таких скоростях sirq=100% и именно через LAN клиента, через Wi-Fi все подругому, т.е. уменьшить любое системное прерывание от установленного ПО. Сказок нет, PPTP через раздел WAN, без установленного клиента PPTP, без поднятого DNS (он транзитом в лок.правайдера) - я думаю Nite2 вы понимаете о чем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:50
Слабо понимаю, о чем вы. Я на нем 4 вида прошивок перебрал - официальную и три альтернативные. На всех скорость не более 2 мбайт/с по РРТР. Поэтому скажу, как Станиславский - "не верю". Либо вы добросовестно заблуждаетесь, либо одно из двух :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:54
Я просто в данной области несилен и хотелось-бы,что-бы конкретно тыкнули носом - бери то-то и то-то ,и будет тебе счастье :)
Требуется лазить и качать с нета(торенты и т.д.) по ADSL ,обмениваться информацией в своей сети:пк,ноут и 2 пк соседей(ip типа 192.168.1.1),и плюс к этому подсоединить городскую сеть(с автоматически выдающимся ip типа 10.40.41.16) в ней же и инет по РРТР работает,а непосредственно сеть,ip tv,ftp,dc -работают без подключения к инету. На данный момент у меня на АДСЛ стоит zte zx v10 w300b-то еще г.... (в режиме роутера)-выданный провайдером,подключен к встроенной сетевой карте,с городской сеткой он конектится нехочет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:09
sania2, какая скорость на тарифе, заявленная провайдером? Второй вопрос - по локалке скорость 100 мбит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 12:04
скорость локальной сети 100мбит/с; от провайдера безлимит 4мбит/с - загрузка ,и 0,8 мбит/с - отдача
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 20:28
Что-то все притихли :(
Подскажите ,плиз, срочно нужно
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:56
Вы про ADSL говорите, и в то же время про скорость 100 мбит. Возможно, вы какое-то будущее подключение имеете в виду, по проводу?
Если вы собираетесь переходить с ADSL на проводного провайдера, у которого 100 мбит в локалке и 4 мбит по pptp, то для него вполне хватит DIR-300 NRU. По локалке, правда, будет порядка 8-9 мбайт/с. По vpn он вполне держит 4 мбит, вообще до 14-16 мбит (при использовании вайфая - меньше).
Если вы хотите и ADSL оставить, тогда объясните, что вы хотите получить. А то я не вполне представляю.
