Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:46
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 13:17
Дано:
есть сеть, VPN сервер, удаленный узел (в данном случае ASUS WL-520GC - далее "узел")
Узел цепляется на ВПН сервер, поднятый на dfl800 и получает адрес из пула адресов выделенных для ВПН
Из сети все стучатся на него по ip 192.168.0.101 - т.е. статичный.
Если настроить, чтоб пользователь ВПН (узел) получал жестко привязанный адрес (в нашем случае 192.168.0.101) то узел не может подключиться, выдавая ошибку, что-то вроде "MS-CHAP cannot authorize"
Исправить это положение я не могу, ибо это проблема самого устройства (узла) и другие компы вне сети, подключаются в фурлычат нормально. Значит проблема не в ВПН.
Вопрос. Как сделать, чтобы из сети подключенный узел был виден только под адресом 192.168.0.101.
Решение 1.
поднять второй ВПН сервер, выдав ему в пул всего 1 адрес - 192.168.0.101
тогда подключаемый клиент всегда будет получать один адрес.
Я только не пробовал ( и не понимаю) как разделить два одновременно поднятых ВПН сервера на dfl800
Решение 2.
стучаться на устройство по имени(имя известно). Как организовать dns resolve чтобы с любой машины внутри LAN, сигнал шел на 192.168.0.101
(ДНС сервера на dhcp раздаю провайдерские)
Решение 3.
какая нить жестка привязка маршрутов, мак-адресов, АРП ов и прочее
Вот как лучше сделать? или есть ли другой простой и изящный способ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 16:17
Как вы выставляете статический адрес - на клиенте или на сервере (в параметрах юзера)?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 17:26
стат.адрес ставлю в настройках юзера на самом ВПН сервере (dfl-800), а с узла, тупо простым ВПН клиентом цепляюсь, без каких либо доп.настроек
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:29
Это правильно и должно работать
Что в логах DFL?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 14:34
какие логи смотреть: status -> logging?
по каким параметрам искать: src/dest interface, ip address или как?
предварительно включать сбор логов на данное событие надо?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 06:55
Не надо, просто смотрите
Для удобства можно настроить сбор по syslog
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:01
пока не могу протестировать, ибо сорву рабочий процесс
есть какие нить другие варианты?
ddns, маршруты, второй ВПН сервер...??
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:32
up
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 08:08
Вы предоставьте данные логов. Пока вы не предоставите данные вам никто не поможет, потому что не будет знать причины.
