Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 09:44
В общем вроде DDNS работает
Ресетнул роутер и все заработало, всем спасибо
Мой домашний интернет
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 09:46
Everest77, на роутере порты для торрента нормально проброшены? В частности, 35691. Еще в настройках роутера в разделе Firewall отключите SPI. Также в настройках NAT поставьте UDP - Endpoint Independent, TCP - Address Restricted.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 13:39
Nite2, огромное Спасибо! Только скажи, для чего нужно ставить TCP - Address Restricted ? Я пока поставил как и UDP - Endpoint Independent, вроде всё пучком.
Остались не совсем понятные блокировки только, но, вроде как, ни на что не влияют:
[INFO] Wed Jan 12 13:38:13 2011 Blocked incoming UDP packet from 85.244.149.34:39596 to 83.167.90.42:57429
[INFO] Wed Jan 12 13:38:13 2011 Blocked incoming TCP packet from 178.122.116.50:16404 to 83.167.90.42:58537 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jan 12 13:38:12 2011 Blocked incoming TCP connection request from 80.94.228.99:4543 to 83.167.90.42:443
[INFO] Wed Jan 12 13:38:12 2011 Blocked incoming UDP packet from 46.118.88.207:55864 to 83.167.90.42:57591
[INFO] Wed Jan 12 13:38:10 2011 Blocked incoming TCP packet from 178.126.223.67:22092 to 83.167.90.42:58510 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Jan 12 13:38:09 2011 Blocked incoming UDP packet from 46.118.88.207:55864 to 83.167.90.42:57591
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 16:10
Вернусь все таки к DDNS!
Минут 10 назад зашел на свой DIR-655 по удаленке и добавил несколько настроек, после чего нужно было перезагрузить его.
Теперь не могу зайти на него, т.к. DDNS не обновил IP адрес, и скорей всего выключился опять!
А можно DDNS не выключать? Не получилось у него один раз обновить IP так пусть через несколько минут попробует еще раз!
А то пока получает роутер внешний IP, может пройти секунд 10-20. DDNS видимо пытается обновиться по полученному локальному IP провайдера и не может, а потом вырубает эту настройку! А через 10 сек после как вырубиться, роутер получает внешний IP!
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 19:34
orion18
Есть ли смысл менять то, что прекрасно работает? Если вас что-то не устраивает, тогда да, обновляйтесь.
По принтеру...
Ответы на ваши вопросы, в принципе, можно отыскать в FAQ.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/977.html
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 20:00
Vugluscris писал(а):
orion18
По принтеру...
у меня в настройках своего 655 в опциях USB Settings есть только: network usb, 3g usb adapter, wcn configuration. А вот такой опции как shareport что указана странице FAQ. http://www.dlink.ru/ru/faq/68/977.html[/quote] соотвецтвенно надо прошиватся но у меня Hardware Version: A3 а последняя прошивка DIR655Ax_FW134WWB08Beta как я понял А4. Не будет ли проблем, чтоб не испортить
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 20:46
orion18
По принтеру...
у меня в настройках своего 655 в опциях USB Settings есть только: network usb, 3g usb adapter, wcn configuration. А вот такой опции как shareport что указана странице FAQ. http://www.dlink.ru/ru/faq/68/977.html соотвецтвенно надо прошиватся но у меня Hardware Version: A3 а последняя прошивка DIR655Ax_FW134WWB08Beta как я понял А4. Не будет ли проблем, чтоб не испортить
network usb - это то же самое что и shareport
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 20:59
В списке поддерживаемых принтеров: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/SharePor ... y_List.xls Мой принтер HP LaserJet P1005 есть, но настроить не получается пробывал настроить как по протоПри установке утилиты SharePort на ком WIn7 подкюченный принтер к 655 не видно!
В F.A.Q. по разделу Маршрутизаторы и Firewall сказано:
Почему мой принтер не печатает через ваш роутер (в очередь на печать отправляет, но дальше ничего)?
Существует список совместимых принтеров со встроенным принт-сервером на маршрутизаторе, со списком можно ознакомиться на нашем FTP http://ftp.dlink.ru/pub/Router/ - выбираете папку с моделью Вашего маршрутизатора.
Новые версии прошивок для маршрутизаторов со встроенным принт-сервером, как правило, не затрагивают перечень поддерживаемых принтеров. Это связано с тем, что в таких принт-серверах поддерживаются только стандартные языки управления печатью (языки описания страниц).
Если принтер поддерживает один из перечисленных языков, то скорее всего он будет поддерживаться изначально:
2. HP PCL (all version) print language
3. HP LIDIL (HP new printer language)
соответственно прошивка не влияет на работу этой службы!
подключал обычную usb флешку работает а принтер нет, его утилита shareport не видет, пробывал ставить разные версии как 1,17 так 1,10!! Подскажите в чем проблема?
Последний раз редактировалось orion18 Чт янв 13, 2011 02:23, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:01
Поставил новую DIR655Ax_FW134WWB08Beta прошивку (до этого работало не больше дня если запускал p2p то через минуту обрыв)
Обнаружил, что не могу попадать на web (в настройки по LAN), зато по Wireless без проблем.
Причем в LAN, отправлял в резервацию ip компьютера и без.
После 3х дней экспериментов, я добился нормальной работы:
1) У вас не работает нормально DHCP, как я понял из-за этого все обрывы, прописал на компьютере ip 192.168.0.2 gw 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1
Стало пускать в настройки через LAN
2) Но после запуска p2p все отвалилось, прописал настройки статически и на WAN
Убрал Automatic Uplink Speed прописал ручками, так немного быстрее скорость (думаю не особо важно)
Enable Traffic Shaping не отключал, но думаю можно и его отключить если хочется.
Вывод: для себя решил что зло наступает когда используется DHCP (причем что на WAN что на LAN). Прошу разработчиков прошивок, обратить внимание на DHCP.
По форуму я понял что в основном проблемы с PPTP, и там динамически скорее всего у всех ip раздаются. Ну и поправить доступ из LAN на настройки роутера.
Кстати чуть не забыл, еще на процессор и чип LAN (у меня реалтек) поставил радиаторы. Были там какие-то подушечки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:16
Вы его сперва отключите, его не можно, а нужно...
Попробуйте еще с MTU поиграться, а потом уже писать про проблемы...
Вроде уже поправили... а вы только проснулись...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:31
Everest77, это реальные блокировки атак из инета. Не обращай на них внимания. Еще, чтобы торрент не сильно загружал роутер, рекомендую отключать в нем (торренте) протокол uTP. Там опция такая есть "Управление скоростью [uTP]", в ней галочку снять. После этого торрент перезапустить.
У меня при включенном uTP, кроме того, что роутер загружается, еще и скорость падает значительно, так как мой провайдер этот самый uTP безбожно режет. Я его понимаю. Но в результате нет того выигрыша в скорости, на который рассчитывали создатели uTorrent, а как раз наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 23:36
Это смотря кто и что хочет получить. У меня и торенты и p2p заработали нормально.
Тесты показали что отключение прибавки в скорости не дало по p2p.
Ничего не падает и не отваливается наконец. 2 года не мог этого добиться.
А MTU вообще здесь не причем.
У меня не PPTP. Но если и без этого не работает то с этим и подавно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 15:05
Интересно а не бета когда будет?? лет через 10? 8)
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 15:46
Люди, у вас на этой прошивке проводные соединения не отваливаются? у меня отваливаются, задрало уже :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 20:16
Скажите пожалуйста, владельцы девайса, может у кого были проблемы с подключением клиентов WiFi <-> WiFi по локальной сети?
У меня работает DHCP и проблем с подключением WiFi <-> LAN не наблюдается на предыдущей версии прошивки такого не наблюдал.
Ротинг на LAN вроде прописан автоматом корректно. DHCP использует опцию DNS Relay. И как раз адрес и не может определится судя по traceroute.
Может кто сталкивался и знает в чем проблема?
FW: 1.34WW, 2010/06/02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 235
