Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 300
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 16:02
А я подозреваю, что все-таки брандмауэр блокирует. Он должен быть отключен "правильным образом". Служба его должна быть включена, в настройках в закладке Общие должно стоять Выключить, а в закладке Дополнительно должна быть снята галка с сетевого подключения (если их несколько, то все снять).
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 17:54
Имеетса проблема, переодически маршрутизатор начинает блокировать все сайты, что через вай фай что через кабель, но в это время работают аськи, скайпы, игры.
Dir 300 nru. Прошивка v2.05 abnj, используетса PPPoE соединение провайдер домолинк через fttx, остальные настройки нетрогал все завдоское, ошибка появляетса через разные промежутки времени. Понять в чем проблема немогу.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 20:46
Честно говоря, запутался. Он у меня был выключен через "общие", сейчас убрал галочку с подключения. Но как сделать, чтобы служба была включена?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 20:55
Пуск->Выполнить: services.msc
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 21:58
Спасибо. Обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 23:09
Телевизор Samsung 6500, через модем интернет видит нормально, когда подсоединяешь а через роутер пишет ошибка шлюза! помогите может кто-то сталкивался проблемой!!!
роутер D-Link Dir-300
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 07:29
Здравствуйте. Купил второй ноутбук. Пытался подключить по вайфай. Невозможно. При чем соседи свободно подключаюся(на халяву сидят). Заходят легко и без проблем. Ну это еще что. Вчера решил найти как это все дело запоролить. Зашел на страницу 192,168,0,1 поставил галку, сделал сейв и все: страница не обновляется, на страничку роутера не могу зайти никак(ИЕ, мазила, опера), ресет, отключение питания не помогло. Помогите. :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 09:34
Простите, какую галку вы поставили?
Подключитесь к роутеру через кабель...
Для нормальной работы WLAN с шифрованием рекомендую использовать WPA+WPA2 - preshared key(psk) с предопределенным паролем.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:08
Enable access point mode.
А как подлючиться через кабель?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 13:10
Nite2 писал(а):
Flupper, при подключении интернета прямо к компу все работает, и инет, и локалка? Я правильно понимаю?
Если так, пропишите в роутере в разделе Routing маршрут
IP: 0.0.0.0 Mask: 0.0.0.0 Gateway: 5.0.0.1 Interface: WAN Physical
А на компьютере его надо удалить командой
route -f
UDP. Блин, бредовый, конечно, совет дал. Но это единственный прописанный маршрут, который я у вас увидел.
Он мне пишет, что Invalid IP Adres и не дает сохраниться...
И еще проблемка возникла, примерно каждые минут 5 - 10 инет пере подключается на копе... хотя индикаторы на роутере не сменяются на желтый цвет
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:42
Flupper, пригласите специалиста для настройки. Я свои возможности исчерпал :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 16:58
Мне DIR 300 напоминает отечественный автопром... вроде бы все работает, а вот начнешь использовать, то тут вылетит, то тут не работает, то тут не доделка и т.п.
ну и Пардон, это форум от производителей данного товара или как? почему они не дают ни каких ответов? насколько я смотрю на форум, проблемы возникают у всех!
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 17:15
У меня до этого исправно работал, а сегодня смотрю, светодиоды вообще не горят... сгорел видимо :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 17:22
не знаю как у народа но у меня и тестя эти устройства трудятся уже болие 2-х лет ... нареканий ни каких. у меня даже телевизор показывает ( IP TV) проблем не наблюдаю .....
первая проблема это питание устройств . обеспечте хотябы сетевыми фильтрами ....
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 17:26
у кого-нибудь есть мультиметр, сколько блок питания выдавать должен?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
