Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:52
 Заголовок сообщения: Помогите с созданием WiFi сети.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 15:13
Цель: обеспечить канал связи между домами А и Б.
Расстояние между точками установки антенн на домах А и Б примерно 100-150м.
Схему технически я представляю себе так:
Дом А: Свитч <> D-Link DI-824VUP+ <> D-Link ANT24-1201 <>
<> воздух <>
Дом Б: <> D-Link ANT24-1201 <> DWL-2100AP <> Комп + Ноут
У компа и ноута WiFi сетевухи.
Антенны внешние, направлены друг на друга.
Роутеру, точке и сетевухам выдаются адресса из одной подсети.
Вопрос такой: Будет ли Роутер и Точка работать в режиме моста?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с созданием WiFi сети.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 15:18
Модератор
Модератор
<> воздух <>
Нет..824 работает ТОЛЬКО как точка доступа. В режиме моста нужно 2 точки 2100.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 15:25
Спасобо.
т.е. если сделать:
Дом А: Свитч <> DWL-2100AP <> D-Link ANT24-1201 <>
<> воздух <>
то связь компа и ноута со свитчем реальна?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 15:33
Модератор
Модератор
Спасобо.
т.е. если сделать:
<> воздух <>
Да
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 05:21
а вот можно как нить что бы было все тоже самое. токо за место 2100 какое нить оборудование тоже многофункциональное как и 824 но Обязательно с поддержкой DMZ и вынасной антено?
Заран7ее пасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 11:02
Поставьте за ТД 2100 например те же роутеры DI-8**
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:37
<> воздух <>
ПОДСКАЖИТЕ ТАКАЯ КОМБИНАЦИЯ позволит работать сети на растоянии метров 300 примерно???
и также в будущем подключать клиентов по DWL-G550 к точкам на скорости 108МВ/с???
если да то не могли бы вы подсказать какие команды надо ввести что бы все заработало??? если можно то лучше по телнету (киньте список команд очень прошу).... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Сообщение ошибочно.. МОДЕРАТОРЫ УДОЛИТЕ ЕГО ПЛИЗ!!! спасибо и извините
DGS-3627G(2.40.B77, 1.10-B09)|DGS-3200-24(1.62.B017, 1.00.B012)|DES-1228(1.00.B05, 1.00.B01)|DES-3028(2.10.B09)|DES-3026(4.20.003)|DES-3010G(4.30.B05)|DGS-3200-18(1.00.B004, 1.51.B009)
DIR-100 B1|DIR-120 A1|DIR-300 B1|DIR-320 А1|DIR-615 E4|DIR-620
Последний раз редактировалось vit2002 Пт сен 15, 2006 11:39, всего редактировалось 1 раз.
<> воздух <>
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 17:01
Помогите!
Мне нужно соединить две проводные сети по беспроводной.
Я с этим не разу не сталкивался, по этому не имею не малейшего понятия, как, что и чем.
Расстояния между пунктом А ипунктом В примерно 350-400 метров, серьезных типа многоэтажек нету.
Что мне для этого нужно и сколько это все примерно будит стоить?
Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: DI-624
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 21:03
Подскажите смогу ли я подключить DI-624 с DWL-2100? Если такое возможно, то в каком режиме должно работать DI-624?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:17
vit2002
Да, будет
Dima DV
Прямая видимость есть?
MAX_KIR
DI-624 как его не настраивай работает только как точка доступа, так что тут вариантов нет. А DWL-2100 можно к нему подключить в режиме клиента.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
