Текущее время: Чт мар 12, 2026 02:53
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 19:06
Загорелось к праздникам присоединиться к продвинутым пользователям. Просмотрел рекомендации, в том числе и по аппарату DPH-400S. Приобрел. Я, конечно, не спец по новым технологиям, а в нашем Гадюкино, IP-телефония - это новшество, но и не совсем лох, но сегодня, аппарат не русифицированный, без переводных инструкций - это круто!!! Я, конечно, скромно дождусь ответа от Вас, уважаемые, но это не правильно, когда на сайте, почитай, фирменном, нет никаких рекомендаций по работе и настройкам конкретного аппарата. Возможно я чего-то не недопонимаю и в связи с этим прошу разъяснить как мне увидеть русское меню на данном аппарате и где найти инструкции на русском языке. :?:
И совсем неплохо получить пошаговые рекомендации по подключению к SIPNET. Наверно это вопрос больше адресован к SIPNETовцам, но они рекомендуют данное оборудование так и "парьтесь" по партнерски...
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:27
Скажите HW version аппарата.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:15
H/W Ver.:A1 F/W Ver.:1.00
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:27
К сожалению, для данного телефона русификатора нет. На какой либо из линий указываете прокси: sipnet.ru
В phone number указываете Ваш SIP ID, в Username: Ваш sip ID, в password: пароль. Включаете регистрацию.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:32
Нет, коль попал на бабки, я сначала отправлю все реквизиты на сайт роспотребнадзора. Будет это 11 января. Так что у ваших забугорных партнеров есть две недели на устранение этих косяков. Если я попаду на цену аппарата, то D-Link попадет на очень большое бабло.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:19
Люди может кто даст описалово на русском. И есть ли оно вообще.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 09:27
поддерживаю автора в его негодовании...
DVG -7044S тоже и не русифицирован, и нет инструкций на русском..
возможно при продаже необходимо указывать, как требование, к покупателю - знание , в совершенстве, английского языка ? :shock:
а если без смеха... то очень хочется иметь хотя бы инструкции на русском языке... что б не гадать что ж эта опция обозначает и для чего она
есть конкретный вопрос...
два аппарата DVG-7044S - все порты (FXO и FXS)зарегистрированы на IP PBX ( FreeSwitch ) при наборе номера, из совтового телефона, должен происходить перебор FXO (обоих шлюзов) портов для нахождения подключенного к линии и при этом свободного, НО...
1-е - от аппарата нет ответа что линия не подключена ( возможно не настроено - так как нет инструкции)
2-е - если линия подключена - в телефоне слышу гудок (линия подключена и свободна), но нет соединения с городским номером
P.S. входящие звонки нормально перенаправляются на указанные номера.
ОЧЕНЬ поможет в работе инструкция как подключить/настроить такого типа оборудование к IP PBX (Asterisk, Freeswitch, Yate, 3CX и пр...)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 10:50
1. Ответ о том что линия не подключена данным шлюзом не поддерживается. Снимите с не подключенных линий галочку enable в telephony settings.
2. Каким образом с сервера идет вызов?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:40
1. - возможны разные ситуации -например обрыв линии - т.е. отсутствие сигнала в порту, шлюз этого не распознает ?
хотя.... в slmon отображается
17:07:03 [836086] 4: ===== New FxoLineStatus 0
17:07:06 [836120] 5: ===== New FxoLineStatus 1
17:08:15 [836806] 4: ===== New FxoLineStatus 1
17:08:16 [836820] 5: ===== New FxoLineStatus 0
при подкючении/отключении тел.провода
2. - в смысле ?
ну вот кусок конфига
<extension name="City_number" >
<condition field="destination_number" expression="^(2\d{6})$">
<action application="set" data="hangup_after_bridge=true"/>
<action application="bridge" data="user/dir0101@${local_address}"/>
<action application="bridge" data="user/dir0102@${local_address}"/>
<action application="bridge" data="user/dir0103@${local_address}"/>
<action application="bridge" data="user/dir0104@${local_address}"/>
<action application="bridge" data="user/dir0201@${local_address}"/>
<action application="bridge" data="user/dir0202@${local_address}"/>
<action application="bridge" data="user/dir0203@${local_address}"/>
<action application="bridge" data="user/dir0204@${local_address}"/>
</condition>
</extension>
часть лога( из slmon) при попытке позвонить
17:12:01 [839067] 4: dir0101=OFFERING
17:12:01 [839067] 4: Get CallerId=╨Ф╤Г╨▒╤Б╨║╨╕╤Е ╨Ш╨│╨╛╤А╤М
17:12:01 [839067] 4: Peer=ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:25996, PT=8, RecvOnly=0
17:12:01 [839067] 4: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
17:12:01 [839067] 4: FxoHookOff
17:12:01 [839067] 4: SetInputGain(-2)
17:12:01 [839067] 4: ==18:TrunkDialOut
17:12:01 [839068] 4: Fxo DialOut OK
17:12:01 [839069] 4: dir0101=ACCEPT
17:12:01 [839069] 4: ==13:VoipAnswering
17:12:01 [839070] 4: dir0101=CONNECTED
17:12:01 [839070] 4: RtpApiTalk[1,1], Peer=ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:25996, PT=8, FC=2, NewOOB=0
17:12:01 [839070] 4: ==14:Talking
17:12:14 [839205] 4: dir0101=DISCONNECT
17:12:14 [839206] 4: Release Active Dlg
17:12:15 [839206] 4: ==15:PlayBusyTone
17:12:15 [839206] 4: Start Btc Learning
17:12:16 [839221] 4: Btc Learning Exception Len
17:12:16 [839221] DSP_ch4_check=0
17:12:16 [839221] 4: FxoHookOn
17:12:16 [839221] 4: ==3:Idle
17:12:16 [839221] 4: SetInputGain(4)
17:12:16 [839221] 4: SetFax(0)=0
вот примерно так
ip -адрес я заменил на ХХХ.... а так он правильный показывает
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:56
1. Respond 'BUSY HERE' while no line available for hunting поставьте.
2. Не понимаю, каким образом у Вас freeswitch передает набираемый номер,
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:43
1. в каком месте ?
2. опа а номера и нет ... пытаюсь разобраться почему его нет в наборе
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:54
ЕЩЕ раз...
в каком меню/подменю искать этот пункт
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 17:30
DPH-400S Был один оператор -сипнет, подключил вторую линию мультифон (от мегафона). Периодически исчезает сеть или другой какой косяк, но.. - велкоме, конфигуратион, помигает красным глазом и устаканится..... на несколько минут, может чуть больше. И еще я так понимаю незадействованные линии можно отключить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
