Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:43
 Заголовок сообщения: DFL-800 правило 224.0.0.1-239.255.255.255
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:53
Привет всем!
Помогите пожалуйста написать правило для "вымывания" из логов UDP запросов для адреса 224.0.0.251 в частности и для 224.0.0.1-239.255.255.255 в общем.
Что я попробовал сделать:
Rules:
Log:
Во всех правилах временно стоит Enable logging, но 224.0.0.251 все равно отбивается по Default_Access_Rule.
Далее я попробовал убрать галочку с "IGMP Before Rules: Allows IGMP traffic to enter the Security Gateway by default." в IGMP->Advanced Multicast Settings, результат тот-же.
Потом я увидел, что и при установленной и при не установленной галочке "Auto Add Multicast Core Route: Auto generate core route for "224.0.0.1-239.255.255.255"" в Status->Routes ожидаемый маршрут (224.0.0.1-239.255.255.255) не проявляется.
Тогда я попробовал убрать галку с "Auto Add Multicast Core Route" и вручную добавил маршрут на 224.0.0.251 в Routing->Routing Tables->main. В логах так и остаются запросы к 224.0.0.251 :(
Прошивка 2.27.00
Помогите пожалуйста "поймать" эти запросы правилами или подскажите, как вы убрали такие запросы из своих логов .
С Уважением,
LJ.
PS: Я уверен, что IGMP, как таковой мне не понадобится. Может это поможет проще решить проблему.
Последний раз редактировалось LJ Вт янв 11, 2011 22:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 правило 224.0.0.1-239.255.255.255
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 22:13
Возможно, вам поможет
DFL-210 -> System -> Log and Event Receivers -> MemLog -> Message Exceptions
Но это прибьет все такие сообщения, включая полезные.
Можно поиграться
DFL-210 -> Routing -> IGMP -> IGMP Rules
DFL-210 -> Routing -> IGMP -> Advanced Multicast Settings (Auto Add Multicast Core Route:, IGMP Before Rules:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 22:51
В том то и дело, что журнал мне нужен, просто там большая помойка из-за IGMP запросов и из-за них лог быстро рециклится. А Exception для Default_Access_Rule, как мне кажется узкоспециализированный курьёз.
YuriAM писал(а):
Можно поиграться
Да, об этом пункте в нескольких комбинациях я и писал в своем вопросе. Думаю дело действительно в IGMP. Может IGMP Before Rules не работает в прошивке 2.27.00 ?
Или все-таки DFL прежде чем бросать c wan'a эти запросы на кору не видит чьи это подсетки 224.0.0.1-239.255.255.255 и сразу их дропит. Но тогда должен был сработать статический маршрут где/если я кидаю 224.0.0.1-239.255.255.255 на lan_ip или core и тогда соответственно должен быть DropLog по "filterGarbage_5" правилу. Так ?
Технически подскажите, пожалуйста, где может идти отбой: в "No route to host 224.0.0.1-239.255.255.255" , INPUT chain или где ?
А может быть мне проще настроить простенькие заглушки в IGMP rules с Drop'ом ? Не знаю как это сделать (не пользуюсь IGMP) может пример c drop igmp заглушками кто-нибудь подкинет... Может ещё варианты какие-то есть.
Главное для меня - "убить" эти месажи в логах ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 13:59
У меня нет возможности (и, пока, времени) промоделировать вашу ситуацию.
Можно попробовать снять галку
DFL-210 -> Routing -> IGMP -> Advanced Multicast Settings - IGMP Before Rules:
А затем обычными IP-правилами прибить лишние пакеты. Дропать и не логировать их.
А еще можно настроить IPTV по одной из инструкцуий. И, тоже, в настроенных правилах выключить логирование.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 19:39
YuriAM, я не уверен, что вы обратили достаточное внимание на моё первое сообщение, где приведён скриншот Правил и уточнен порядок действий, которые я производил. В том числе:
"...Далее я попробовал убрать галочку с "IGMP Before Rules: Allows IGMP traffic to enter the Security Gateway by default." в IGMP->Advanced Multicast Settings, результат тот-же. ..."
Так-же, в скриншотах журнала явно видно, что drop происходит по правилу Default_Access_Rule (то есть запрос не подпадает ни под одно правило), а не по одному из моих "filterGarbage_x". А мой вопрос и состоит в том, каким должно быть правило.
В любом случае спасибо за то, что Вы обратили внимание на мой вопрос и пожалуйста дайте знать, если удастся промоделировать данную ситуацию и побороть её!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 221
