Текущее время: Сб авг 15, 2026 02:03
 Заголовок сообщения: D-link dwa 525
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 18:23
Помогите как нибудь d-link 525 настроить на n! 2 месяца пытаюсь не получается.Скорость маленькая ,даже при расстоянии 18 шагов(+2 стены это на g)А на n пробовал пришлось свой wifi перепрошить(atheros 9285).Но после этого всеровно n неработает.Помогите!Может драйвера другие нужны ?И вроде для настройки на n надо ставить wpa,wpa2...,но когда на них настраиваю сети не видно.
 Заголовок сообщения: Re: D-link dwa 525
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:12
Та же не решенная задача. Роутер dir-615 и карта dwa 525. Подсоединяется только по протоколу g. Сужу об этом по значку сети, где выводится 54 мбит/с. Реальная скорость передачи около 2Мб/c. Роутер и карта в метре друг от друга. Если принудительно включать на роутере только n, то подключаться не хочет. Драйвера карты установлены с диска в комплекте поставки, на роутере последняя прошивка.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:53
Обновил драйвера карты отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-525/Drivers/1.10/ Проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 22:31
Ну неможет же быть чтобы ошибка не решилась ,я на нескольких форумах искал , и 1 такой же адаптер и всё работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 14:38
Подскажите как вообче сеть n сделать?Я смотрю и всё время g показывает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 21:41
Повторно переставил драйвера на сетевой карте и режим n заработал. Вот только реальная скорость передачи все равно около 5 Мб/с. Поиграл с параметрами роутера, но скорость повысить не удалось. Скорость подключения пишет 135 Мбит/с, т.е. по идее это около 15 Мб/с. Это нормально, что реальная скорость в 3 раза ниже?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 20:10
подскажи какие ты поставил? и ведь внезависимостиподдерживает wi-fi или нет ,я смотрю на сеть пишет g и какое тип шифрования?у меня тока wep работает.?????
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:45
Драйвера самые свежие с ftp. Тип шифрования wpa2 aes. Ширина канала Авто 20/40.
Карту решил вернуть в магазин, т.к. на ноутбуке друга скорость передачи с моего роутера около 10 Мб/с, что сопоставимо с витой парой. На dwa 525 выше 5 Мб/с настроить не получилось.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 23:18
спс завтра попробую.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 00:23
Чтобы включить на DWA-525 n режим, необходимо найти на диске с системой файл RaCoInst.dat Если драйвера ранее устанавливались, то поиск найдет 5-7 файлов в различных папках. Открыть файлы с помощью блокнота и почти в самом низу найти строку RUS=10001000 исправить ее на RUS=11101110 и сохранить. Вносить исправления во всех найденных файлах, в том числе в папке со скаченными драйверами. После чего зайти в диспетчер устройств, удалить из списка сетевой адаптер DWA-525, и обновить конфигурацию оборудования. Далее драйвер либо поставится сам, либо указать путь на папку с драйверами.
Часть файлов система не давала изменить, для этого использовал LiveCD
В идеальных условиях при коннекте в 150мбит, скорость передачи будет составлять 9,5мб/сек
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 09:25
У меня иногда пишет, что скорость подключения 150 мбит, но реальная скорость при этом не превышает 5 Мб/с, хотя устройства в метре друг от друга. В чем может быть дело? Роутер dir-615, прошивка 3.03RU от 12 октября 2010.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 12:32
это хоть что-то ,Есди показывает что 150 скрость будет 5 ,а если показывает максимум 56?+ уменя 14 шагов ,не ловит ,связь хорошая ,но инет не работает.а когда в метре всеголишь связь 85%
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 13:48
вопрос как только ты на n перешёл,скорость всеровно же чуть лучше?и дальность?.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 13:50
это тупость я иногда медленно в другую комнату ухожу ,все работает ,если быстро то не ловит или наоборот,даже когда ноутбук можо сказать на компьютере стоит ,связь выше 85 не видел.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 13:54
объясни во всех форумах пишут ширина канала,где его настраивать,у меня когда сеть создаю его нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
