Текущее время: Пт ноя 06, 2026 05:08
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-300 и интернет играми
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 22:08
Всем доброго времени суток. Меня интересуют 2 вещи:
1. У меня DIR-300 начал шить, прошивка на DIR-300 не подходит посмотрел с зади устройства написано V: B1
прошил DIR-300/Nru все прекрасно прошилось и работает. Почему?
2. Суть в том что когда вставляешь в изернет компа кабель инета в играх нет никакой задержки и кадрирования игры касаемо КС и Вар крафта. Как только вставляешь в Роутер начинается веселье. Интернет работает нормально пакеты идут четко, но в играх начинается кадрирование, то есть залипание картинки и потом ее возвращение. то есть не плавно а урывками. А бывает нормально то есть все плавно показывает, но очень малое время, потом снова начинается такая же беда. Пробовал менять MTU не помогло. Смотрел все фаирволы в системе все прекрасно работает. Помогите чем можете, может такое уже было у кого либо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 03:22
DIR-300 и DIR-300/NRU это два разных устройства. Судя по ревизии B1 у вас DIR-300/NRU.
Можно попробовать включить QoS Engine в расширенных настройках. "QoS Engine обеспечивает лучшее качество для online-игр, обеспечивая игровому трафику больший приоритет по сравнению с другим сетевым трафиком, включая FTP- или Web-. "
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 07:15
qos тоже пробовал не помогло. Прочитал всю документацию по устройству от корки до корки не нашел зацепки. Обошел кучу форумов ничего:(
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 20:32
Да да такая же беда задержка просто бешеная
кстате вот вопрос по поводу этой точки что эта за такая кнопочка сверху на роутере если ее нажать включается синий индикатор
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 20:28
я нашел ответ на свой вопрос. Все дело в функции SPI. Снимаем с нее галочку и вуаля все нормально работает. Но все равно бывают тормоза периодически
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 13:44
Хотелось бы все таки услышать ответ от официального представителя
ибо проблема все равно остается как не крути в настройках
