Текущее время: Чт июл 02, 2026 05:22
 Заголовок сообщения: DSL-2650 D1 становится недоступным
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 23:50
Была куча проблем с роутером DSL-2650U D1, захотел их наконец решить. Начал с того, что прошил новую прошивку 1.19. Радует, что модем научился самостоятельно восстанавливать связь при ее разрыве, Но есть проблема, роуер периодически перестает отвечать, он не пингуется, по веб интерфейсу и телнет становится не доступным. У меня настроен сервис syslog-ng, я снимаю с роутера логи, но там ни каких сообщений перед этой ситуацией нет, возможно по причине потери связи с LAN.
Сам роутер не зависает, включив WI-FI , я получаю доступ и в internet и к роутеру.
Прошил 1.18 ситуация не изменилась. Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650 D1 становится недоступным
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 23:58
аналогичная ситуация с прошивкой 1,19, на 1,18 не наблюдается.
подключен к устройству по wi fi. через н-ое время перестает отвечать на запросы. лечиться либо полной перезагрузкой модема либо отключение и подключение wi fi (хотя не всегда).
в логах модема пусто.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:37
Keepout писал(а):
на 1,18 не наблюдается..
Наверно вы правы.
Решил пронаблюдать, пока зафиксировал только потерю ADSL соединения. Возможно её я принял за проявление глюка описанного в первом посте.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 20:32
Только что наблюдал эту проблему и на 1.18.
Роутер стал недоступным, я решил подключился по wi-fi с помощью ноутбука, включил wi-fi, коннект прошел но подключится к роутеру по telnet я не смог, я выключил и включил wi-fi, после этого я смог подключится к роутеру по telnet. В это же самое время по LAN роутер был недоступен, так же как и интернет.
Через двадцать минут, пока я изучал статус роутера, вдруг стали поступать логи на мой компьютер подключенный по LAN, роутер и интернет стали доступными.
Я подозреваю, что возможно произошла потеря ADSL соединения (лампочки все горят, я точно не знаю почему переодически исчезает инет), последовал автореконнект, в последние месяцы это часто начало происходить с этим роутером, думаю, как следствие были перезапущены некоторые сервисы, что и привело к восстановлению соединения по LAN. Вообще меня данная работа роутера не устраивает. У кого нибудь он работает 24/7 без каких либо проблем?
Первые логи после восстановления соединения начали поступать в 18.57:
Jan 15 18:27:54 192.168.1.1 -- MARK --
Jan 15 18:31:51 192.168.1.1 kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=84.245.233.145 DST=213.xx7.231.xx LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=21491 DF PROTO=TCP SPT=41971 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 15 18:31:54 192.168.1.1 kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=84.245.233.145 DST=213.xx.231.xx LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=21970 DF PROTO=TCP SPT=41971 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 15 18:57:14 192.168.1.1 syslog: echo > /var/hosts
Jan 15 18:57:14 192.168.1.1 syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_0_33_1/dns /var/fyi/sys/dns
Jan 15 18:57:14 192.168.1.1 syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_0_33_1/gateway /var/fyi/sys/gateway
Jan 15 18:57:14 192.168.1.1 syslog: route add default gw 213.227.224.83 2>/dev/null
Jan 15 18:57:15 192.168.1.1 syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 15 18:57:15 192.168.1.1 syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 15 18:57:15 192.168.1.1 syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 15 18:57:15 192.168.1.1 syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 15 18:57:15 192.168.1.1 syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --dport 30005
Jan 15 18:57:15 192.168.1.1 syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --dport 30005
Jan 15 18:57:15 192.168.1.1 syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 15 18:57:15 192.168.1.1 syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 15 18:57:15 192.168.1.1 syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jan 15 18:57:15 192.168.1.1 syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jan 15 18:57:15 192.168.1.1 syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Дополнено
В эти выходные я решил решить все проблемы с роутером, поэтому я внимательно его мониторю.Только что обнаружил, что есть еще проблема с DNS. Я думал она уже давно решена, еще когда покупал его с прошивкой 1.0 полтора года назад об этой проблеме говорили. Пока как решение проблемы, прописал в resolv.conf ip dns сервера который получал мой роутер.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 19:40
Наблюдал исчезновение инета, сессия с удаленным компьютером разорвалась, с роутера внешние хосты не пинговались, но все лампочки горели, включая DSL и Internet. Соединение роутер восстановил в течении нескольких минут.
Jan 16 18:13:24 192.168.1.1 -- MARK --
Jan 16 18:27:08 192.168.1.1 pppd[485]: No response to 5 echo-requests
Jan 16 18:27:08 192.168.1.1 pppd[485]: Serial link appears to be disconnected.
Jan 16 18:27:08 192.168.1.1 pppd[485]: Connect time 166.5 minutes.
Jan 16 18:27:08 192.168.1.1 pppd[485]: Sent 7403883 bytes, received 61213610 bytes.
Jan 16 18:27:08 192.168.1.1 pppd[485]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 16 18:27:14 192.168.1.1 pppd[485]: Connection terminated....
Jan 16 18:27:14 192.168.1.1 pppd[485]: Modem hangup
Jan 16 18:27:17 192.168.1.1 pppd[485]: Sent PADT
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 pppd[485]: PPP session is 44283
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 pppd[485]: Using interface ppp0_0_33_1
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 pppd[485]: Connect: ppp_0_0_33_1 <--> nas_0_0_33
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 pppd[485]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 pppd[485]: Remote message: Welcome
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 pppd[485]: PAP authentication succeeded
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 pppd[485]: peer from calling number 00:39:49:59:CF:AF authorized
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 pppd[485]: local IP address 213.257.251.44
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 pppd[485]: remote IP address 213.257.214.93
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 pppd[485]: primary DNS address 213.257.224.194
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 pppd[485]: secondary DNS address 213.257.192.130
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 syslog: kill -9 2651
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 syslog: echo > /var/hosts
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_0_33_1/dns /var/fyi/sys/dns
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_0_33_1/gateway /var/fyi/sys/gateway
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 syslog: route add default gw 213.227.224.83 2>/dev/null
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 16 18:27:22 192.168.1.1 syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 16 18:27:23 192.168.1.1 syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --dport 30005
Jan 16 18:27:23 192.168.1.1 syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --dport 30005
Jan 16 18:27:23 192.168.1.1 syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 16 18:27:23 192.168.1.1 syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 16 18:27:23 192.168.1.1 syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jan 16 18:27:23 192.168.1.1 syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jan 16 18:27:23 192.168.1.1 syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
cron
