Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-320 обрубается соединение по LAN
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 19:13
Вот такая вот проблемка... Работает, работает и вдруг компьютер теряет соединение с роутером! Именно компьютер!!! По Wi-Fi интернет работает идеально и без разрывов, а вот LAN рвётся... Помогает только отключение и включение сети в настройках. ("Подключение по локальной сети") Настройки у компа и статичные выставлял и на "автомат". В чём может быть проблема? Дело не в кабеле RJ-45 не в порте. (Кабелей RJшных завались - пробовал несколько и кабель перетыкал из одного порта в другой.) Интернет восстанавливается МГНОВЕННО после вкл/выкл в настройках. Заранее спасибо за помощь! Разрывы доставляют ужасные неудобства... :cry:
Доп. информация: Рвётся не зависимо от нагрузки канала! Как-то рандомно... Может под нагрузкой долго не рвать соединение (торент + игрушка (TF2), а может вообще без нагрузки разорвать конект.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 20:44
У вас не Win7?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 22:16
А сетевая на компе встроенная? Не гигабит реалтековский, случайно? Да и вообще, не гигабит ли?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 23:14
Balian писал(а):
У вас не Win7?
Всё именно так. Windows 7 максимальная и гигабитный встроенный реалтек (ноут HP Pavilion dv5-1048er).
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:31
выставь в свойствах сетевой принудительно 100Мбит фуллдуплекс, включи(отключи) flowcontrol, выключи GreenEthernet и убери галочку - Разрешить отключение устройства для экономии электроэенергии
Это чисто моё субъективное мнение и на правду не претендует
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:24
Спасибо. Большинство настроек сам именно такие выставлял.
Вот, что уже было выставлено:
Скорость и дуплекс: 100 Мбит/с дуплекс
Зелёный Ethernet: Выкл
"Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии" - галочка снята.
А вот, flowcontrol (управление потоком у меня) не трогал. Стоит на "вкл". Попробую отключить.
Сразу напишу, какие ещё настройки выставлены:
Wake on Magic Packet: Выкл
Wake on pattern match: Вкл
Автоотключение гигабайтной скорос: Выкл
Большой кадр: Выкл
Буфер передачи: 128
Буфер приёма: 512
Включение по локальной сети после : Вкл
Контрольная сумма разгрузки IPv4: Rx & Tx вкл
Контрольная сумма разгрузки TCP: Rx & Tx вкл
Контрольная сумма разгрузки UDP: Rx & Tx вкл
Модерация прерывания: Вкл
Получение бокового масштабирован(не видно...): Вкл
Приоритет & VLAN: Приоритет & VLAN вкл
Разгрузка при большой отправке (IP: Вкл
Разгрузка при большой отправке v2: Выкл
Разгрузка при большой отправке v2: Вкл
Сетевой адрес: Отсутствует
Скорость при включении локальной сети: Сначала 100 Мбит/с
Управление потоком: Выкл
Во многих местах не видно, что в конце написано... (Не вписывается в рамки.)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 20:24
Соединение рвётся всёравно. :( Вот только что пропало... Кабель передёрнул (вытащил и включил) - тут же появился. :cry:
Прошло 30 минут...
Опять разрыв. Помогите, пожалуйста решить проблему! :(
Прошло ещё немного времени и опять разрыв. ((( Очень мешает это, а по Wi-Fi'ю подключать не вариант... (Вреднова-то, да и скорость...)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:38
SPILBERG88 меня в целом опередил. Я то же самое посоветовать хотел. Хорошо, что выложили все ваши настройки. Обязательно отключите Приоритет и VLAN, а также все Разгрузки. Если не поможет, еще все "контрольные суммы" поотключайте. На самом деле вы не выключаете при этом эти фичи, а указываете, либо сетевой чип это должен делать (так по умолчанию), либо винда (т.е. софт). Обычно "железная" реализация этих фич может хромать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:06
Nite2, спасибо. Надеюсь поможет. Время покажет. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:41
если и приоритезация VLAN не поможет - то попробуйте обновить драйвера для сетевухи (стяните с сайта риалтека)
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 11:16
Не знаю как у всех а меня нормально работает с параметрами Realtek PCIe GBE - 7.23.623.2010
А вот, flowcontrol (управление потоком у меня) "вкл" - лучше оставить, аналог как на RS-232
Wake on pattern match: Выкл
Большой кадр: Вкл - 7К
Буфер передачи: 128
Буфер приёма: 512
Включение по локальной сети после : Выкл
Скорость и дуплекс: Auto
Управление потоком: Вкл
И опция разгрузки - не мешает и работает.
Лучше начать с принудительной установки скорости с автомата и по проще полудуплекс. Потом лучше все таки анализатором оценить кто все таки сбрасывает соединения, там с начала пройдут пакеты с флагом F (fin), а потом с флагом R (res)
Конечно самое главное в работе это драйвера.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 18:19
Всем спасибо. Да пока всё работает отлично. :) (После того, как сделал всё по совету Nite2) Может потом что попробую включить. Пока же всё устраивает. :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:16
у меня на дир-655 похожая беда, попробую советами из этой темы устранить её
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 14:24
WIN XP SP3, Realtek PCIe GBE - 5.780.1228.2010 (драйвер последней версии стянут с сайта производителя материнки MSI)
Управление питанием - все галки сняты
Автоотключение PCIe - Выкл
Автоотключение PHY - Выкл
Большой кадр - Выкл
Включение по локальной сети посл...(дальше не видно) - Вкл
Контрольная сумма разгрузки - Контрольная сумма Tx-Rx
Разгрузка при большой отправке - Вкл
Сетевой адрес - Отсутствует
Скорость и дуплекс - 100Мбит/с дуплекс
Скорость при включении по локальной сети - Сначала 100Мбит/с
Тегирование 802.1Q/1p VLAN - Выкл
Управление потоком - Вкл
Функции включения по сети - Соответствие шаблону И С...(дальше не видно)
DIR-300/NRU всеравно теряет сеть. Что еще можно покрутить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 15:33
Попробуйте скачать с сайта реалтека. http://www.realtek.com.tw/
Дальше снова примените вышеописанные рекомендации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 234
