Текущее время: Пт окт 02, 2026 00:20
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 20:17
Имеется маршрутизатор DIR-615 ревизия E4, последняя прошивка 5.11RU. Сетевая карта на стационарном компьютере DWA-525(max 150mbit) и Intel5150ANX(max 300mbit) на ноутбуке.
При включении маршрутизатора и подключении по Wi-Fi в стандарте 802.11n первые минут 10 все работает стабильно, скорости соединения на стационарном и ноутбуке 150 и 300мбит соответственно. Скорость передачи файлов по сети соответствуют стандарту. Минут через 10, вне зависимости от загрузки сетевого соединения, скорость соединения падает до 65 и 130мбит, скорость передачи файлов по сети соответственно тоже падает раза в 2, и обратно без перезагрузки маршрутизатора либо изменений в разделе Wireless Settings не восстанавливается.
После изменения различных настроек, выяснил, что падение скорости происходит по причине того, что маршрутизатор переключает ширину канала с 40мгц на 20мгц и обратно не возвращает. В настройках Channel Width : "Auto 20/40 MHz".
Перепробовал уже различные настройки, менял канал, отключал шифрование, менял параметры в 802.11 Mode, сбрасывал до заводских установок, менял версии прошивок 5,10 и 5,11, ничего не помогает.
Как возможно решить данную проблему, или это аппаратная неисправность?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 17:02
никто не в курсе как решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 20:17
такая же проблема, входящая скорость 16 мбит/сек, внутрисетевая 100 мбит/с. в реале скорость выше 5 мбит/с не подымается на внешке и и не больше 40 мбит/с на внутренних.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 21:32
Sub2001, какая "такая же", если вы совсем о другом пишете. Вы про интернет говорите, а I-v-a-n-o-f-f про вайфай. К тому же у него падение происходит через некоторое время, а у вас с самого начала скорость маленькая. А вы проверяли, дает ли вообще провайдер обещанную скорость? К компьютеру напрямую подключали?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 13:46
Та же проблема: два ноутбука, один 802.11n, другой 802.11g, в настройках выбран режим "Mixed 802.11n and 802.11g" - первые несколько минут (после перезагрузки роутера) 150М и 54М соответственно, затем 150M превращается в 65М и обратно не возвращается :(
Ещё не понятно, почему роутер показывает уровень сигнала 50% для ноутбука, который в 4 метрах от роутера и 30-40% для ноутбука, который в 5 метрах от роутера. ?????????
Сами ноутбуки показывают уровень сигнала - полную шкалу.
После изменения "Enable Auto Channel Scan" (или перезагрузки роутера):
Через 4 минуты:
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 20:32
пробовал устанавливать dd-wrt прошивку. в ней можно установить ширину канала 40мгц а не авто 20/40. но все равно через определенное время скорость так же падает, да и лампочка wifi не фунциклирует. вернул обратно заводскую прошивку. видимо проблемы в железе, если даже сторонние прошивки не решают проблему..
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 18:39
никто не подскажет как решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 18:53
Где-то на форуме писали о подобных проблемах с падением скорости Wi-Fi. Советовали вручную задать ширину канала вроде в 20 МГц. И ещё, какой вариант шифрования Wi-Fi выбран у Вас в настройках роутера?
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 20:47
установка в 20мгц не спасает, изначально устанавливается заниженная скорость. максимальная скорость достигается только в режиме "авто 20/40" и то не на долго. шифрование wpa2 aes, но даже полное отключение шифрования проблему не решает.
и еще вопрос к разработчикам, почему в настройках нельзя жестко задать ширину канала в 40мгц?
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2019 20:26
У меня Длинк 615Т, заколебала скорость падала постоянно. Прошил свежей прошивкой и сделал полный сброс. Скорость увеличилась на несколько часов до вечера. Вечером снова скорость упала и даже интерфейс роутера начал тормозить. В соседних ветках описана данная проблема. Прочел на соседней ветке рекомендацию:
В настроках роутера в разделе "Дополнительно" отключил:
1. Переадресация
2. Клиент TR-069
и отключил автосмену вайфай каналов, канал поставил 13-ый.
Итог, скорость возросла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
