Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:46
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 19:05
Здравствуйте.
Роутер DIR-300, подключение WAN - DualAccess PPTP. При запуске торрент-клиента на PC, подсоединенном к роутеру по LAN или WiFi, начинает дико тормозить вся внутренняя сеть роутера (192.168.0.0). И страницы интернета, и админская консоль роутера открываются так медленно, как будто на скорости 9600 кб/с. Если закрыть на PC торрент-клиент, то минут через 5 роутер "очухивается" и начинает весь трафик протягивать нормально.
Как это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 22:29
Это можно исправить, отключив в торрент клиенте протокол uTP и, возможно, ограничив количество соединений (или скорость, или и то, и другое). uTP протокол устроен так, что сиды начинают бомбардировать ваш роутер огромной кучей мелких UDP пакетов, что по сути является DDOS атакой на роутер и подвешивает его.
Также отключите SPI в настройках файрвола на роутере.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 07:20
Спасибо! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 06:22
Nite2 писал(а):
Попробовал. SPI в консоли отключен, в торрент-клиенте галка "Вкл. управление скоростью [Enable bandwidth management (uTP)]" отключена. Ситуация не поменялась никак.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:02
Еще пропатчь винду на предмет увеличения количества полуоткрытых соединений.
И в торренте поставь количество соединений поменьше.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:15
Действительно, патч помог. Проблема исчезла. Спасибо!
