Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:12
 Заголовок сообщения: Туннель di-804 b dfl210
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 10:47
здравствуйте многоуважаемые ГУРУ.
помогите решить вопрос.
есть 2 сети:
1.сеть а (ip 10.10.18.0/24) устройство di-804hv
2.сеть б (ip 10.10.17.0/24 и 10.10.19.0/24) устройство dfl210.
так как внешние ( интернетные IP ) провайдер выдет динамически то поднять адекватный туннель IPsec не получилось, точнее получилось, но при смене IP на сессию он рушится .
на обоих устройствах подняты динамические DNS от сервисов no-ip.com ( di804) и dyndns.org (dfl210)
на di804 поднят vpn сервер по инструкции
http://www.dlink.ru/ru/faq/69/287.html все до точности так
на dfl к динаическому адресу (di804) поднят vpn туннель. все прекрасно соеденилоcь проблем нет ...
вопрос в следующем . можно ли при такой связке организоать хождение траффика между вышеупомянутыми сетями?
какие надо прописать маршруты на DI и правила на DFL.
dfl-210 клиентом к DI-804.
вопрос два , можно ли настроить di 804 клиентом к dfl.
 Заголовок сообщения: Re: Туннель di-804 b dfl210
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 14:46
DI не умеет группы (несколько) сетей за IPsec, но можно объединять по маске. Ваши сети 17, 19 подходят под 10.10.16.0/22 (на DFL local net) и 10.10.16.0/255.255.252.0 - удаленная сеть на DI.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 15:09
Немного не понял идею .... можно по подробней
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 15:24
понял . но вопрос немного не такой у меня на данный момент не IPsec туннель а сервером DI а клиентом dfl
как заставить dfl посмотреть через VPN туннель в сторону DI и соответсвенно наоборот
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 16:30
немного поясню ....
17 и 19 подсети -dfl210 - vpn (клиент 10.10.10.2 ----интернет ----- 10.10.10.1 сервер di-804) - подсеть 18
вот такая схема сети ...
на DI надо отправлять пакеты для подсетей 17 и 19 на шлюз 10.10.10.2
на DFL надо отправлять пакеты для 18-й подсети на шлюз 10.10.10.1 соответсвенно ?!
я правильно понимаю ?!
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 01:51
DI не умеет подсети за РРТР клиентом. Либо меняйте VPN на IPsec, либо ставьте второй DFL.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 193
