Текущее время: Ср сен 23, 2026 05:46
 Заголовок сообщения: Типы роутера
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 19:32
У меня роутер - написано может работать как 3 устройства:
1. широкополосным маршрутизатором (Router);
2. маршрутизатором Triple Play (TP_Router);
3. коммутатором VLAN (VLAN_Switch).
Скажите в чём разница и какой тип лучше для распределения между компьютерами интернета через VPN
 Заголовок сообщения: Re: Типы роутера
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 19:47
1 и 2. 3 - это вообще коммутатор, а не маршрутизатор.
В описании же всё есть:
http://dlink.ru/ru/products/5/746.html
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 20:46
а как мне определить что за прошивка сейчас ? 1 (Router) или 2 (TP_ROUTER)
написано только Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.00(EN)
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 20:55
Скорее всего, что роутер.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 22:28
скорее всего....где это глянуть то ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 22:45
Какие порты на задней стенке роутера?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 00:40
1 wan + 4 LAN
но я же говорю там в зависимости от прошивки он может быть и TP_Router и просто Router
я просто хочу обновить прошивку - чтобы остался тот же тип.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 01:02
страница http://192.168.0.1/chklst.txt отвечает? если да то что там? по идее назначение прошивки написано справа сверху, дайте скриншот окна настроек, если не разберетесь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 10:09
Eliamai1 писал(а):
1 wan + 4 LAN
Если так, значит роутер. Включи логику. Если есть прошивки для разного функционала, то этот самый функционал меняется сменой прошивки. Это заложено производителем. Чего ты боишься?
Сделай скриншот интерфейса роутера.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 11:49
Ладно. перепрошил и работает, но пропал куда то этот значок и кнопка:
(это скриншот со старой прошивки. теперь там ничего нет)
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 11:59
честно говоря про 100 модель не очень знаю, но на других такой значок убрали насовсем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 12:04
Значок убрал производитель в последних прошивках.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 36
