Текущее время: Пн авг 10, 2026 07:17
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 22:12
тариф провайдера 90мбит в обе стороны, и при подключении напрямую (без использования маршрутизатора) speedtest.net показывает эту скорость.
При подключении через маршрутизатор (+Lan интерфейс) скорость интернета = 10мбит. Тип подключения Russian PPPoE. Прошивки пробовал разные.
Хотел бы узнать, маршрутизатор не может потянуть скорость инета выше 10мбит ? или его нужно по-особому настроить...?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 11:28
Может больше 10. Но 90 мбит не может. При подключении по туннельным протоколам такую скорость он выдать не может.
Какой провайдер у вас, если не секрет?
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 11:40
А какую максимальную скорость он может выдавать ?
Донецкий(Укр) провайдер матрица.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 12:00
Скорость зависит от многих условий. Слышал я про 50мбит по L2TP. Но сам не могу сказать, у меня тариф ниже.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 23:30
Извиняюсь за поднятую старую тему. НО
мой провайдер изменил тип соединение на DHCP и при подключению через DIR-655 speedtest.net выдает полноценные 90мбит.
Видимо проблема была именно в Russion PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 10:42
Проблема может крыться еще в слишком большой фрагментации во внешней сети провайдера, уменьшайте MTU с шагом 50 до 1000.
