Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:01
 Заголовок сообщения: Подключение DI-604 по PPTP не проходит
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 10:08
Есть VPN с динамическим IP, LAN с DHCP и DI-604 ver. D2
Проблема в следуешем раньше стоял такой же роутер (но издох), все работало, поставил шлюз на рабочей станции - работает.
Теперь купили новый девайс - воткнул на старое место, подключил, настроил Мастером, проверил в настройках - все ОК. НО! WAN не пингуется. Вазвращаю все на комп - работает, в роутер - нет. Сброс роутера и настройка по-новой ничего не меняет. Заменил прошивку 3.09 на 3.11 все то же...
Дохлый девайс?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 10:44
Дохлый девайс?
проверьте настройки IP в сети. если все корректно - принесите в сервис, проверят
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 12:15
Настройки IP корректные, замена 192.168.0.х на 10.0.0.х не помогает.
Траффик как был, например:
WAN - 0/0
LAN - 97/326
так и есть.
Возможно проблема в аутентификации на сервере (я пока еще не очень в этом понимаю):
Friday June 10, 2005 00:00:53 DOD:triggered internally
Friday June 10, 2005 00:00:53 start to dial-up
Friday June 10, 2005 00:00:53 DHCP:discover()
Friday June 10, 2005 00:00:53 DHCP:offer(192.168.232.1)
Friday June 10, 2005 00:00:53 DHCP:request(192.168.233.137)
Friday June 10, 2005 00:00:54 DHCP:ack(DOL=600,T1=300,T2=525)
Friday June 10, 2005 00:02:12 PPTP:PNS=192.168.232.1
Friday June 10, 2005 00:03:15 PPTP:error=-112
Friday June 10, 2005 00:03:15 DOD:triggered internally
Friday June 10, 2005 00:03:15 start to dial-up
на сервере стоит CHAP
Сервис в Челябинске отсутствует судя по вашему сайту.
Последний раз редактировалось SELF Чт июл 14, 2005 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 12:25
WAN - 0/0
LAN - 97/326
так и есть.
а какие параметры подключения использует провайдер? и у провайдера нет привязки к МАС адресу устройства?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
