Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:04
 Заголовок сообщения: DES-3028 настройка IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 23:42
Скачал с офф сайта мануал DES-3028_28P_52_52P_Manual_v1_01_RUS.pdf Но понимания того как настраивать igmp snooping не пришло. Слишком поверхностно. Поэтому вопрос.
Есть схема
ISP3 <---------------> DES-3028 <---------------> HP-2510G <---------------> Linux
#show vlan ISP3
Command: show vlan ISP3
VID             : 2000        VLAN Name       : ISP3
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 24,27-28
Static Ports    : 24,27-28
Current Tagged Ports   : 27-28
Current Untagged Ports : 24
Static Tagged Ports    : 27-28
Static Untagged Ports  : 24
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 1
В 24 порт заходит ethernet от провайдера, который вещает iptv. Порты 27-28 это транк с HP, который в свою очередь соединяется транком с Linux, выполняющий функции L3. Необходимо разрешить прохождение iptv на линукс и чтобы мультикаст был виден только в vlan id 200. Как это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 настройка IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 23:55
т.е. не снупинг нужен, а multicast_vlan? ведь надо из одного вилана перекинуть трафик в другой...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 00:10
пожалуй да. iptv надо вещать только директорам и VIP особам, которые и находятся в vlan id 200
Т.е. получается на DES-3028 мне надо создавать доп multicast vlan и его же передавать по транку на HP? Или какая схема будет в таком случае?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 04:49
по всей видимости, ISM Vlan нужно создавать именно на оконечном устройстве, которое будет выплёвывать мультикаст "директорам и VIP особам", а до него пробрасывать с помощью обычного snooping'а
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:14
Совершенно верно
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 13:40
Понял, т.е. на обоих свитчах я просто включаю снупинг, а на линуксе наверное что то типа IGMP proxy. Кто то реализовывал подобное именно на линуксе? Может подсказать в какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 14:07
перечитал задачу... если Linux-машина работает роутером - то на ней и надо всё делать. и vlan 200, насколько я понимаю, находится за этой машиной?..
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 14:12
Линукс выступает в роли L3. vlan id 200 также находится на ней. Поэтому и спрашиваю как реализовать данную задачу на линуксе? ;)
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 23:45
Включил igmp snooping на DES-3028 и igmp на HP
Вот что вижу на HP
CORE-2510G# show ip igmp 2000
 Status and Counters - IP Multicast (IGMP) Status
 VLAN ID : 2000
 VLAN Name : ISP3
 Querier Address : xxx.xxx.xxx.xxx
  Active Group Addresses Reports Queries Querier Access Port
  239.255.255.250        2       1       Trk16
Но при этом, если запускаю на linux
# tcpdump -i bond1.2000 -n net 224.0.0.0/4
то ничего не вижу :( Я что то упустил?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 17:51
а linux-машинка на группу-то подписалась? там явно надо настроить если не PIM, то хотя бы какой-нибудь IGMP Proxy
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 19:04
Да, все заработало, после настройки igmp proxy на линухе
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 19:07
Если кому интересно, сам конф файл igmpproxy
# cat /etc/igmpproxy.conf
## Enable Quickleave mode (Sends Leave instantly)
quickleave
## Configuration for eth0 (Upstream Interface)
phyint bond1.2000 upstream  ratelimit 0  threshold 1
altnet 10.5.200.0/24
## Configuration for eth1 (Downstream Interface)
phyint bond1.200 downstream  ratelimit 0  threshold 1
altnet 192.168.200.0/24
## Configuration for eth2 (Disabled Interface)
phyint tun0 disabled
phyint eth0 disabled
10.5.200.0/24 - подсеть провайдера из которой собственно и производится вещание. Без этой опции не работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
