Текущее время: Вт сен 22, 2026 21:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Скорость на DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 17:19
Собственно, проблема вот в чем:
Есть DIR-320, я подключен к интернету и локальной городской сети. Но максимальная скорость скачивания со всех локальных ресурсов ~5 МБайт/c (максимум), хотя при подключения витухи "напрямую" скорость ~9-10 МБайт/с. Так должно быть или я что-то не так настроил или ещё что?
Настраивал по инструкции:
http://www.elcom.ru/node/436
Единственное, что расходилось с инструкцией это то, что на сайте указано, что необходимо выбрать Russia PPPoE (Dual Access), но на этой прошивке (с русским интерфейсом) есть только PPPoE (Dual Access) без приписки Russia, насколько я понял, это одно и то же.
Прошивка:
DIR-320A1_FW121WWb03
Та что пока здесь лежит - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/ от 16-Dec-2010 11:29
 Заголовок сообщения: Re: Скорость на DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 20:43
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 02:26
Интересный факт. С внешки проверить на такой скорости не могу, но на локалке разгонялся между двумя компами до 10-11,5 мбайт/с.
Хотелось бы узнать точнее про реальную скорость wan->LAN , а не отписку про проц, тем самым потверждая завышеные ТХ своего оборудования.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 09:17
11,5 Мбайт/с - ограничение физического интерфейса 100Base-T, выше головы не прыгнешь, дальше уже только гигабитки.
Производительность роутера действительно около 5-6 Мбайт/с, но меня пока устраивает.
ИМХО, DIR стоит своих денег, хотя бы по функционалу и многих устраивает производительностью, а кому не хватает мощи -
могут купить что-то посерьезнее...
Скоро повешу на стенку DFL-210, он уже и до 8,5 Мбайт/с может =)
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:20
А выше и не надо, хотя бы это, а то когда скорость в половину срезается не очень гуд.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:26
За эту стоимость только так ))
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:27
Этот вопрос появляется на форуме с завидной периодичностью. Если поискать, то можно найти, наверное, сотню подобных тем с ответами.
Люди покупают "жигуль" и удивляются, почему на нём нельзя перевезти 10 тонн...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 17:33
Это не отписка, а конкретный ответ, устройство бюджетное, больших скоростей от него ждать не следует. Вопрос поднимается почти каждый день, не смотря на FAQ. Тема закрыта.
