Текущее время: Вт авг 18, 2026 17:44
 Заголовок сообщения: Интернет и DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 08:06
ТД подключена к кабелю интернета, в динамическом ип я указал настройки провайдера, а в статическом настроил ип локальной сети, но интернерт не проходит.
Работает в режиме Access Point
H/W: A2 F/W: 1.01eu
 Заголовок сообщения: Re: Интернет и DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 14:55
укажите настройки провайдера. что это? ВПН?
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 19:46
Провайдер дает инет по локалке, т.е. он дает статический ип, маску, шлюз и т.д. не впн
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 00:48
Что-то я не до конца, честно говоря, понял что вы как настроили, но должно быть так:
LAN - ststic - ваши настройки провайдера.
Wireless - ваши настройки wifi.
После этого присоединяетесь к WiFi и получаете инет.
Кстати, если нет VPN то как по вашему провайдер траффик считает? по физическому порту? Или может у вас привязка к МАС адресу?
Не поленитесь уточнить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 06:56
Трафик считается через программу Traffic Inspector
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 06:57
Привязки к маку нет
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 11:54
Еще раз подробно напишите что вы и где настраивали(что на точке, что на компьютере).
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 13:29
Провайдер мне дает ип, маску, шлюз и днс. На компе я просто их вбиваю в параметры сетевой карты и все, интернет работает.
В ТД я эти параметры забиваю в Dynamic IP, в Static IP я вбиваю мак адрес моей беспроводной сетевой карты от ноута, он к ней коннектится, у ТД отображается что я с ней подключен, пинги хорошие идут, но интернета нету. Сейчас настроил прокси на компе и раздаю инет через эту точку, все вбивал аналогично, естественно с параметрами прокси
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 13:49
Погодите- погодите.
Dynamic IP и Static IP это 2 РАЗНЫХ способа задать IP адрес точки. Вам надо выбрать static и внести данные провайдера.
И все. Должно работать.
upd.: вот подробный мануал по точке http://ru.www.ikir.ru/Departments/Parat ... tings.html
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 17:09
вы тут рухнули чтоли? 2100 неумеет делать NAT, какие ip провайдера вы решили там писать то??? в данном случае вам нужно просить у провайдера еще один свободный IP на точке прописать например:
10.0.0.10
255.0.0.0
10.0.0.1
на ПК прописать
10.0.0.20
255.0.0.0
10.0.0.1
днс1
днс2
только в этом случае схема заработает, а вообще вам нужен роутер который умеет NAT и dns relay
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 18:19
Действительно придется попросить еще один IP у прова..
А зачем ему NAT?
Насколько я понял схему - есть сеть провайдера без каких либо привязок, точка доступа и комп клиента с traffic inspector. Все в одной подсети. IP статические.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 18:48
был бы нат, прописал бы на точке IP прова на Ethernet интерфейс, а на WLAN приватную сеть и все бы работало
