Текущее время: Пн авг 10, 2026 15:41
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 21:30
Здравствуйте!
С трудом настроил свой роутер и вот онлаймовские 20Мбит/сек раздаются на три домашних компа. На ПК раздаётся по кабелю, а на два ноута по WiFi.
А теперь проблема.
Если включен ПК и один ноут, то скорость на обоих половинная, тут всё чётко. Но если включить второй ноут, то на ПК получается скорость 10мбит, а на ноутах по 5. По идее должно делиться поровну на все активные подключения к роуту, то есть по 6.5мбит каждому. Как это дело поправить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:16
неужели никто не ответит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:36
Возможно, здесь ограничивает не роутер, а вайфай. Если у вас не очень скоростное подключение по вайфай, то один ноут вполне может забирать всю полосу, а именно 10 мбит в вашем случае. Когда их два подключается, они ее делят пополам между собой.
Проверить можно очень просто. Покопируйте файлы с одного ноута на другой и посмотрите скорость. Если будут те же 5 мбит/с, то действительно это вайфай у вас такой медленный.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 19:55
Что за беспроводные адаптеры пользуются на компьютерах?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 19:56
С удовольствием бы покопировал, но не знаю как связаться с другими домашними компами. Домашнюю сеть надо делать? Никогда просто этого не делал
На ноутах следующие адаптеры:
Atheros AR5B95, Broadcom 802,11g
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 12:53
Надо в свойствах компьютеров задать одинаковое имя рабочей группы. Тогда они в сетевом окружении друг друга будут видеть. Чтобы можно было скопировать файлы, нужно на компьютере какую-нибудь папку сделать общей папкой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 13:27
Зачем обязательно создавать одинаковое имя группы?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 17:01
Где написано что обязательно?
З.Ы. читай дальше: >>Тогда они в сетевом окружении друг друга будут видеть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 17:04
Я почитал дальше. Они в любом случае будут видеть друг-друга в сетевом окружении.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 10:21
Это для упрощения. Вошел в сетевое окружение - и компы там. Не надо подниматься на уровень "Вся сеть" и входить в другую группу.
Хотя я все равно пользуюсь методом \\имя_компа :) мне так удобнее и быстрее.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 10:47
Я тоже. Особенно, когда машин 2-3.
Ваш IP: Изображение
