Текущее время: Вт сен 22, 2026 09:01
 Заголовок сообщения: Вопрос по новой прошивке DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 08:10
недавно был куплен сабж, в нём была уже установлена прошивка 2.27.00.15-14099 (то есть новее той, которая официально самая новая).
вопрос такой - почему в этой прошивке в IPsec algoritms и в IKE algoritms нет никаких типов шифрации трафика кроме DES (да и то 56-битного, а не 64, как в предыдущих версиях прошивок)?
при этом, понятное дело, никаких туннелей не настраивается, даже если на другом конце установлен тоже DES (только 64 бит, поскольку этот параметр менять нельзя).
а между тем даже в официальном мануале написано английским по белому, что, мол, забудьте вообще про DES, как про страшный сон и старайтесь не использовать его нигде.
что это за новый тренд такой?
конечно, "обновление" прошивки до предыдущей, 2.27.00.14-14093 помогло, пришлось только вручную сконфигурировать IKE и IPsec алгоритмы, но такая сырая прошивка "из коробки" производит неприятное впечатление. хотелось бы получить комментарий по этому поводу.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по новой прошивке DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 09:09
Да, действительно, наблюдалась такая же проблема, при чем у многих.
Прошил на прошивку с фтп и все ок, потом просто забыл, так как все работает.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
