Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:01
 Заголовок сообщения: Cacti и des-3052
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:52
День добрый!
Имеется настроенный cacti 0.8.7e.
В настоящий момент снимаются счетчики с cisco3750G и сабжа, des-3052.
Так вот, с 100-х портов статистика снимается замечательно, попробовал прикрутить статистику к 1000-м портам - получил пустоту.
Порывшись на форуме понял, что с имеющейся версией прошивки (1.02-B10) я такого сделать не смогу, поэтому сделал запрос в соответствующей теме и получил свежую прошивку (2.60.B02).
Перепрошил девайс, выбрал новую прошивку для загрузки (*1 2.60.B02 1968716 2010/12/29 06:55:55 172.22.0.3(CONSOLE)).
На 64х графиках появились значения.
Но, остается ощущение, что 64х счетчики не отличаются от 32-х, результата больше 111 мбит (примерно) я не вижу, и все графики "ломаные", что говорит неработоспособности существующей схемы.
В то же время, 64х счетчики с cisco3750G отрисовываются просто замечательно.
В чем может быть подвох?
В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Cacti и des-3052
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 20:17
Ау, специалисты техподдержки D-Link!
Хотелось бы закрыть вопрос на эту тему до Нового Года, и спокойно смотреть на гиговые графики черех 64-х битные счетчики...
А то, получается, проапгрейдили линк с 100-ки до 1000-чи, загрузка поднялась, а ничего не видно :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:17
в настройках к девайсу в кактусе snmp v2 указали?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:58
конечно, ещё на момент подключения девайса к кактусу...
гиговый порт (51) добавлял аналогично 100-му, только выбрал 64-х битные счетчики.
значения и в 32-х, и в 64-х счетчиках на порту есть, только вот результат явно не тот :(
64-х битные счетчики были вообще нулевыми в первой версии прошивки, назревает вопрос, - может быть, и в этой чего-то недоработано?
попробовал запрос счетчиков с консоли, для наглядности 32 и 64, щёлкал руками оба счётчика друг за другом с интервалом секунд пять.
# snmpwalk -c des3052 -v 2c 172.22.0.6 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.52
IF-MIB::ifHCInOctets.52 = Counter64: 750341449
# snmpwalk -c des3052 -v 2c 172.22.0.6 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.52
IF-MIB::ifInOctets.52 = Counter32: 853077082
IF-MIB::ifInOctets.52 = Counter32: 2315276722
IF-MIB::ifHCInOctets.52 = Counter64: 2582551156
IF-MIB::ifInOctets.52 = Counter32: 3517603394
IF-MIB::ifHCInOctets.52 = Counter64: 3566416452
IF-MIB::ifInOctets.52 = Counter32: 4132866351
IF-MIB::ifHCInOctets.52 = Counter64: 4177469937
IF-MIB::ifInOctets.52 = Counter32: 21575008
IF-MIB::ifHCInOctets.52 = Counter64: 83199734
очень похоже, что оба счетчика все-таки 32-х битные, ибо максимальный результат 4177469937<2^32=4294967296, а затем все начинается с нуля :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 15:45
Up!
Кто-нибудь из спциалистов d-link может прокомментировать последнее сообщения с показателями счетчиков?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:54
Поставил на тест
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:06
Да, так и есть, написал в ШК
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:17
Приятно слышать ответ техподдержки, Александр!!
Т.е. можно будет ждать пофиксенную прошивку?
Если так, просьба выслать на мыло в профиле, с допиленной и проверенной Вами фичей с 64-х битными счетчиками...
P.S. а ШК как расшифровывается?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:57
ШК - штаб-квартира
Как будет прошивка фиксом сразу же вышлю Вам.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:26
Выслал Вам прошивку с исправлением.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 15:09
Пока не дошла...
Просьба в понедельник повторить на электронку, указанную с профиле.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 17:03
Повторил.
Если опять не дойдёт, то напомните в понедельник.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 08:27
День добрый, Александр!
Обновил прошивку на последнюю, присланую Вами.
64-х битные счетчики в порядке, судя по графикам "кактуса", максимумальные значения вижу в несколько сотен, т.е. все в норме (поэтому с консоли и проверять не стал).
Спасибо!
Лучше позже, чем забыть :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:01
Рады слышать!
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 13:44
Насколько я понимаю, прошивки для 3028 и для 3052 одинаковые?
У меня тоже Dlink DES-3028, на котором не работают counter64. Не могли бы Вы выслать прошивку для него?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 148
