Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:53
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 04:29
В сети, состоящей из одного DGS-3324, четырёх DES-3326s, двух DES-3526 и одного DES-3350SR, к которым подключены неуправляемые свичи, пытаемся настроить мультикаст. Используются настройки мультикастинга из FAQ (только IGMP Snooping, маршрутизации нет), всё работает на ура за исключением одного: на всех свичах 3326s и 3350 при включенном снупинге и включенной мультикаст-трансляции наблюдаются тормоза управления как по телнету, так и по вебе. То есть сам свич работу свою делает как надо, но управлять им при хорошем потоке мультикаста невозможно - задержки при наборе команд ужасные, а через вебу браузер по таймауту вылетает.
Замечено, что тормоза появляются сразу после включения трансляции (или снупинга) и исчезают сразу же после её отключения, причём задержка при наборе команд пропорциональна мультикастовому потоку: 50 фреймов/c - всё нормально, 500 - тормозит, 1000 - работать невозможно (1000 фреймов соответствует ~10 Мбит трафика).
show switch писал(а):
Device Type : DES-3326S Fast-Ethernet Switch
Module Type : DES-132G 2-port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Module
Unit ID : 1
MAC Address : 00-05-5D-14-4F-60
IP Address : x.x.x.x (Manual)
VLAN Name : VLANxxx
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 0.00.001
Firmware Version : Build 4.01-B33
Hardware Version : 2B1
Device S/N :
System Name : Switch02
System Location : 07
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM-DM : Disabled
OSPF : Disabled
Подчеркну ещё раз, что проблемы наблюдаются только на моделях DES-3326s и DES-3350SR, а на 3526 и 3324 всё замечательно. Причём сам мультикастинг работает в точности так, как ему положено работать: хосты входят в группы и выходят из них, трафик раскидывается только в те порты, где он требуется, квериер рассылает свои кверисы и т.д.
Как бы мне избавиться от тормозов?
Более подробную информацию при необходимости вышлю на мыло.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 09:05
Unit ID : 1
VLAN Name : VLANxxx
Device S/N :
System Contact :
GVRP : Disabled
RMON : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM-DM : Disabled
OSPF : Disabled
Заранее спасибо.
для начала обновите прошивку. Для DES-3326S последняя версия 4.02B13
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 18:07
На DES-3350SR у нас последняя прошивка (3.01.B09) и тормоза есть. Я, конечно, обновлю на 3326, но сомневаюсь, что это поможет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 09:06
конфиг-файлы, схему сети, описание проблемы - на почту, пожалуйста.
