Текущее время: Пн авг 31, 2026 20:56
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:16
Прошил раутер прошивкой 1.58 в секции WAN появился новый параметр который не позволяет пройти дальше не установив его. А что подставить не понятно. Помогите. А параметр следующий:
LCP echo interval(seconds): 0
Если параметр не менять выдаёт ошибку:
Если поставить любой в диапазоне от 1 до 600 выдаёт ошибку:
Какие значение нужно проставить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 17:41
LCP echo interval(seconds) - 20-30 поставить неплохо
а проблема наверно в другом, что за браузер вы используете? пробуйте из IE или FF
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 19:27
Пользуюсь Opera 11, попробовал с Internet Explorer 8, то же самое с 0 не пропускает, выдаёт: LCP echo interval must be in 1-600
При вводе тех же 20, выдаёт: IP fragmentation high freshold must be bigger then 0
Я так понял, что нужно установить галку на параметре: IP fragmentation. После чего выпадают три поля для заполнения:
IP fragmentation low 0
IP fragmentation high freshold 0
IP fragmentation time (seconds) 0
Как их заполнить?
Да в общем бы знать не плохо было бы, что это такое. Может ссылкой кто кинет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 19:57
это вообще непорядок
сбросьте модем на заводские настройки Management/Settings/Restore Default - это положено делать после перепрошивки
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 23:12
Спасибо за помощь, помогло. Первый раз перепрошивал раутер, поэтому опыта не было. Кстати параметр LCP echo interval (seconds) установился автоматически в значение 30.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
