Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-320 и Windows7
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:55
Здравствуйте. Возникла такая проблема: купил новый роутер D-Link 320, но Windows7 его не "видит".
Пробовал настраивать с диска - виснет в процессе "ожидания роутера".
Через веб-интерфейс также не работает, как с автоматическими настройками ip, так и с заданными вручную.
В последнем случае использовал следующие настройки соединения:
ip: 192.168.0.5
маска подсети: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.0.1
Между прочим в стандартных советах по настройке нигде не мог найти какой следует указывать шлюз.
Советы приводились только относительно ip - то что он должен находиться в той же подсети, что и роутер.
В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-320 и Windows7
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 19:56
192.168.0.1 пингуется в командной строке?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:17
Нет, не пингуется
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:36
2АДМИН! прикрипите тему или в факи положите :-)
на WIN-7 надо включить В_К_Л_Ч_И_Т_Ь все правила бредмауэра . затем уже разбиратся что и где !
Большенство правил блокируют всяческие установки .
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:59
- не вводите пользователей в заблуждение.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 21:31
Да, ещё... может быть это важно, как именно не пингуется:
если я пишу, например ping 192.168.0.4 (в реальности не существующий адрес)
то приходит: "Ответ от 192.168.0.5: Заданный узел недоступен"
Но если я пишу ping 192.168.0.1
то приходит: "Превышен интервал ожидания для запроса"
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 09:24
попробуйте сбросить роутер в заводские настройки, подержав зажатой кнопку ресет втечение 10 сек. После этого попробуйте пропинговать адрес роутера 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 09:44
какой IP роутера ? 192,168,0,1 или 0,5 ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:01
192.168.0.1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 44
