Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:02
Gordon Shumway, попробуйте откатиться на прошивку a319. После перепрошивки сделайте сброс настроек и настройте роутер заново вручную.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:05
Gordon Shumway писал(а):
Проблема с DIR-300 нарисовалась.
Роутер выдает IP по DHCP максимум на 50 секунд, каждые 50 сек IP обновляется. Несмотря на то, что DHCP Lease Time = 10080 минут (по у молчанию). Другое время ставил - без результата. Самую новую прошивку залил, к заводским установкам сбросил - не помогает.
Что делать?
В WAN порт роутера кабель подключите, тогда проблема исчезнет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:11
Так подключен.
Правда у провайдера сбой, интернета нет. Это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:32
Так подключен.
Да, если нет линка на WAN порту роутера - то DHCP будет работать именно так с LeaseTime = 60 сек.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:36
Вот это фича! Так что, если интернет пропал, то и в LAN работать невозможно?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:48
У меня ОС как-то безболезненно переносит обновление время аренды IP, да и никто не мешает прописать статику на компьютерах.
Толково. А в чем сакральный смысл?
ЗЫ. Инет появился и лиз тайм тоже стал нормальным.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 01:25
День добры!
Решил не плодить темы и поэтому задам все вопросы здесь:
1. Не понимаю как определить какое у меня устройство DIR-300 или DIR-300/NRU. В веб-морде написано: Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.04. Я думаю, что у меня, все-таки, DIR-300/NRU, но прошу меня поправить, если я ошибся. Если нужны какие-то еще данные (парт номер или что-то еще - предоставлю)
2. Чем прошивать мой девайс?
3. У меня модем выдает интернет через порт Ethernet без PPPoE и т.п. То есть сам модем работает в режиме роутера. Подключил модем к свитчу, в свитч подключил несколько стационарных компов, комы ходят через модем в инет в обход маршрутизатора DIR-300. То есть у компов шлюзом прописан модем (192.168.0.1). А DIR-300 (далее роутер) и я подключи в этот же свитч (на роутере использовал порт для интернета, само-собой)....и в процессе настройки этого роутера, я столкнулся со следующей ситуацией: прописываю модему адрес 192.168.0.254. Потом начал настаивать интернет...визард спросил меня какой тип подключения, я честно сказал, что статик айпи....и ввел тот самый айпи - 192.168.0.254, шлюз 192.168.0.1. Визард дальше не пустил, сказал что айпи не тот....я тогда решил, что может это конфликт с ранее введенным айпи...тогда я ввел соседний - 192.168.0.253. Та же ошибка. Пришлось поменять роутеру айпи на 192.168.1.1 - другая подсеть......а для инета прописать ему 192.168.0.254 (из подсети модема)...все работает (с ноутом и мобилкой по дому вай-фай юзаю)....но почему так? Чего я не понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:28
grigoriyb писал(а):
День добры!
1. Да, это ревизия В - DIR-300/NRU
2. Прошивать этим: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5_abnj.bin
Инструкция по прошивке: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
3. Что и куда подключено?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 13:10
Здравствуйте!
На днях купил роутер dlink dir 300n. Интернет кабель подключил к роутеру, от него подсоединен стационарный компьютер через провод и ноут по wi fi. Настроил автоматическим настройщиком через статический ip. Проблема состоит в следующем: я любитель поиграть в battlefield bad company 2 по сети. Жутко скачет пинг, не дает приконектится часто, а так же вышибает. Ну и лагает соответственно жутко. Если подключать провод напрямую к компу, все нормально. А так в общем интернет работает вроде нормально. Какие настройки можно сделать чтобы решить этот вопрос? Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 13:35
grigoriyb писал(а):
День добры!
3. Модем в свитч...в этот же свитч стационарные компьютеры и роутер (DIR-300/NRU)...роутер подключен к свитчу через порт "Internet". Ноутбук подключается к роутеру через Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 13:43
grigoriyb писал(а):
День добры!
Только что понял, что надо было подключать роутер к свитчу через один из портов LAN...ведь мне от роутера не нужна маршрутизация...мне он нужен как беспроводной свитч.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:51
MuRaN, никакие торренты и прочие интернет приложения в этот момент не запущены?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 15:06
Нет, никаких торрентов и прочих приложений+никаких других подключенный в данный момент компьютеров по вай фаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 15:47
Имеетса проблема, переодически маршрутизатор начинает блокировать все сайты, что через вай фай что через кабель, но в это время работают аськи, скайпы, игры.
Dir 300 nru. Прошивка v2.05 abnj, используетса PPPoE соединение провайдер домолинк через fttx, остальные настройки нетрогал все завдоское, ошибка появляетса через разные промежутки времени. Понять в чем проблема немогу.
Если что надо дописать чоб выявить проблему напишите, а то это уже раздражает :evil:
