Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:19
 Заголовок сообщения: Dir-655 настройка WAN порта
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:10
Подскажите пожалуйста есть ли возможность принудительной настройки WAN порта в режим full duplex ?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-655 настройка WAN порта
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 19:13
http://support.dlink.com/emulators/dir6 ... twork.html
раздел WAN port speed
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 10:32
Vitaliy Korkunov писал(а):
http://support.dlink.com/emulators/dir655/132NA/Network.html
Это видел спасибо, просто по какой то причине в режиме авто согласования с сетевым оборудованием провайдера он становится в полу дуплексный режим, а есть ли возможность принудительно поставить на WAN порту длинка полный дуплекс ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 10:37
А смысл? Если бы и была возможность такой установки, была бы вероятность того, что линка бы вообще не было. Надо подключить кабель провайдера напрямую в комп и посмотреть, какой будет дуплекс. Если опять будет полудуплекс, то надо тормошить провайдера на предмет настройки порта на коммутаторе.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:05
В том и загвоздка, что на прямую в фрю сетевушка становится в полу дуплекс но там это решается переводом сетевушки в полный дуплекс, и все работает как надо, а на длинке я этого сделать не могу. Провайдера дергаю, не знаю что у них за сетевое оборудование но после отключения электричества настройки у них опять слетают... В общем хотелось бы иметь такую возможность.
ЗЫ. Может кому пригодится из за этого у меня возникает такая проблема, по моему из за полу дуплекса роутер при работе торрентом просто не справляется с коллизиями и виснет
vetto писал(а):
При включении торента скорость не поднимается больше 2 МБит, через 1-5 мин роутер перестает пинговаться по локалке и по WAN порту из мира, соответственно падает локалка и инет, хотя по WI-FI можно зайти к нему на веб интерфейс. Все фаерволы, шифрования, шейпы проверены и перепроверены. Прошивка стоит последняя. WAN порт пробовал ставить принудительно 100 мегабит, 1 гигабит, авто определение. Брал точно такой же Dir-655 все симптомы аналогичные, только включается торрент, через мах 5 мин роутер висит. Помогает только перезагрузка по питанию.
При чем что интересно это началось после тех работ у провайдера, они подключили дом на гигабитный канал, до этого все было нормально и я получал свои 80-90 МБит по НАТУ. Если я WAN кабель включаю напрямую в комп все работает как надо и я честно получаю свои 100 МБит.
Вопрос. Возможно ли такое что WAN порт длинка не может нормально подружится с портом на сетевом оборудовании провайдера. Как это можно проверить?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 27
