Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 07:06
....П-296 в ЕКТБ покупали без проблем.... один раз вообще заказали его через розничный компуперный магазин, а второй раз догадалися позванить на уральский кабельный завод :)
...Это Вам не Это...
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 20:11
Питание по UTP кабелю организовывают так: в неиспользуемые пары загоняют с одного конца питание "повышенной вольтности" (ГАЛЬВАНИЧЕСИ ОТ СЕТИ РАЗВЯЗЫВАТЬ !!! :!: )обычно от 36 до 48 V . Типа - 36V по синей паре, а +36V по коричневой. на другом конце соит ШИМ преобразователь с 36 на 5В или на 12В (в зависимисти от требемого уровня)
Фокус в том, что по кабелю идёт гораздо меньший ток при том же уровне мощности, а за счет малого тока падают потери на омическом сопротивлении витых пар.
Я (по бедности естественно) использовал следующий вариат самопала:
Трансформатор 220/48 V далее ёмкостно-индуктивный фильтр (выдрал из какого-то импульсного БП), далее перменку в кабель через розетку RG45 (синие вместе в один провод, а коричневые в другой). На другом конце - трансформатор 48/14 В, выпрямитель, стабилизатор на 12В. Всё ...
P.S. Синие и коричневые провода в розетках не обжимал, на всякий случай... :idea:
Возможно всё! Но сколько это стоит?...
Последний раз редактировалось HSergo Чт июл 14, 2005 08:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 07:56
....тож дело :))
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 14:11
И кстати работает эта вся кострукция на двух участках по 150м. работает вполне сносно
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 15:04
.... что значит в полне сносно? временами отваливаетца ?? :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 15:11
Модератор
Модератор
Оффтоп
Виктор Колосов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
