Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL800-vpn_server
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:36
Добрый день!
Установил dfl800(2.26.00.06-12649) насторил раздачу интернета(статический адрес раздается провайдером), инет в сети есть.
Начал настривать vpn(pptp) сервер по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html
сделал все как описанно, проверил. к сожалению нимагу подключится ни одним клиентом.
В winxp ошибка 800.
И не пингуется внешний адрес, хотя задал правило ping_fw Allow any all-nets core all-nets ping-inbound .
Подскажите пожалуйста что я упустил при настройке..
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL800-vpn_server
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 21:41
В FAQ показан доступ извне. Вы снаружи или изнутри пробовали?
Далее, там показан только доступ к LAN, для интернета надо сделать NAT правила, аналогичные lan_to_wan.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:17
Пробовал подключатся из интернета к внутренней сети, которая как раз и стоит за dfl800.
С интернета dfl даже не пингуется(по внешнему адресу)
Для начала хотябы сделать чтобы пинговалось устройства с интерента, так ведь даже не пингуется.. гдето, что то пропускаю очевидное..плиз ткните носом =)
И еще есть ли смысл обновлять прошивку? с 2.26 на 2.27?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:23
Чтобы пинговался, сделайте правило allow wan/all-nets core/wan_ip ping-inbound
Обновляться до 27 с 26 суперсмысла нет, в основном в 27 перекроили интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 02:40
Доброго времени суток.
настроил наконец таки vpn, клиент коннектится к роутеру через интернет, возникает вопрос:
внутренняя сеть за роутером 192.168.30.0/24
pptp клиенту раздается адрес из диапазона 192.168.30.230-192.168.30.240
После подключение у клиента pptp адрес 192.168.30.230 маска подсети 255.255.255.255
(у клиента windows7 написанно - без доступа к сети)
Подозреваю что проблема в маске подсети?
В итоги пинги не идут, ни из сети до клиента, не от клиента в сеть.
Подскажите как научить клиент видеть сетку и иметь доступ к ресурсам сети?
Спасибо заранее =)
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 06:43
Windows 7 умничает. Дождитесь вопроса о типе сети, после этого она добавит маршрут на сеть 192.168.30.0/24
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 10:48
Да действительно винда умничает, подождал немного - пинги пошли... но ничего кроме пингов не проходит, ни самба ни рдп.. правила все по инструкции добавил.. а только пинг, толку с него не много =\
Где опять нкакосячил? курю маны по новы но все вроде правильно делаю, может опять какието неизвестные хитрости? =)
Заранее спасибо =)
И с наступающим!
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 14:51
SMB/RDP пробуете по хост именам или IP?
В Status > Connections и Status > Logging - что?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 22:14
Доброе время суток. Настроил vpn сервер по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html. Работало до тех пор, пока провайдер не предоставил услугу реальный айпи. Подключение к инету идет через впн(pptp) и именно у этого подключения дан реальный адрес. при попытке изменить настройки внутреннего впн сервера на :
Outer interface filter: any
Server IP: PPTPProvaider
при подключении возвращает ошибку 807... что делаю не так?
Явно надо добавить как-то что надо завернуть через pptp туннель провайдера, но вот как - это пока загадка :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:51
PPTPProvaider - это адрес РРТР интерфейса?
Для поднятия РРТР сервера поверх РРТР интерфейса надо использовать трюк - сделайте в Interfaces > Interface groups группу из одного РРТР клиента и используйте ее в сервере в качестве outer interface.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 12:10
PPTPProvaider - это интерфейс, который имеет реальный адрес, выданный провайдером. Создал группу с одним pptp клиентом (PPTPProvaider), поставил её в качестве outer interface filter, server ip - PPTPProvaider_ip. Не работает, такая же 807 :shock:
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 16:06
Что в описании ошибки?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 16:25
Ошибка: 807: Сетевое подключение компьютера к серверу виртуальной сети прервано. Причиной могут быть неполадки в передаче по виртуальной сети из-за неявного(???) Интернета или из-за превышения допустимой нагрузки на сервер виртуальной частной сети(никто не подключен). Попытайтесь заново подключиться к серверу(не помогает).
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:27
А что на этот момент в логах DFL ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:02
В логах ругалось на "pptp_no_userauth_rule_found", залез в User authentication/User auntehication rules и заменил terminator ip на PPTPProvider_ip.
Заработало :) спасибо за напутствия! :idea:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
