Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:31
 Заголовок сообщения: DIR-100 не пускает в админку
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 06:26
Подскажите пожалуйста как решить проблемму - один из маршрутизаторов dir-100 новый не настраивавшийся вообще имеет странный глюк: при запросе пароля и логина, при вводе admin и пароль пустой - снова выкидывает запрос логина и пароля. Если вводить что то другое, пишет что логин или пароль неправильные. А если admin - снова и снова без сообщений об ошибках выкидывает приглашение. И резет уже делал, и резет при выключенном. ничего не помогает. Жду помощи, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 не пускает в админку
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 08:37
проверьте настройки браузера, попробуйте зайти в админку через другой браузер (Д-Линки любям MSIE и Firefox).
ну если не поможет - поменяйте роутер в магазине на другой, если он на гарантии.
если не менять роутер - читайте темы про реанимацию умерших роутеров в этом разделе, там будет
вариант прошивки дирки без входа в админку, прошивку можно взять с ftp.d-link.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/Router/
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 19:00
Попробуйте другой браузер, отключите антивирус, очистите кеш браузера, если проблема останется - пробуйте на другом компьютере или обратитесь в ближайший сервисный центр компании - http://www.dlink.ru/ru/contacts/
