Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:05
 Заголовок сообщения: DIR-615 VPN, Удаленный рабочий стол
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 22:49
Описание конфигурации: DSL-2540U (маршрутизатор+ADSL модем) от него кабель к точке доступа DIR-615 Rev E4 (прошивка 511). Инет раздается по Wi-fi. Серфинг в инете без проблем, скорость максимальная, связь без разрывов, игры нормально. Если пользоваться удаленным рабочим столом, то работать невозможно, постоянно зависает, пишет разрыв связи. То же самое с VPN, создаю на компе VPN соединение через минуту оно разрывается. Подключение шнурком к DIR-615 проблему не решает. Если подключится сразу к DSL-2540U напрямую то таких проблем нет. В чем может быть проблема? Это настройки виноваты или железо (DIR-615) так работает?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 VPN, Удаленный рабочий стол
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:48
Мне помогло вот такое
viewtopic.php?p=703327#p703327
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 19:19
Попробовал, не помогло, вообще не подключается, либо вылетает на этапе подключения.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 14:16
Я ещё отключал QoS в QOS ENGINE и Enable SPI в FIREWALL SETTINGS... может поможет...
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 16:21
При тесте с удаленным рабочим столом выяснилось, что на удаленном компе есть проблемы со связью.
