Текущее время: Сб авг 22, 2026 23:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Снятие по snmp загрузки порта des3200
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 18:11
Здравствуйте.
Имеются свичи des3200-18, des3200-28 (прошивки 1.21.B006) и программы мониторинга zabbix, prtg. На портах идёт постоянный трафик с одинаковой скоростью - мультикаст. Был так же проведен тест со скачиванием файла по фтп с постоянной одинаковой скоростью.
При этом и забикс, и пртг рисует след. картинку:
С des3526 такой проблемы не замечено и мультикаст, и обычный трафик показывает ровной полочкой. Параметры снятия используются одинаковые.
Это глюк/фича серии 3200 (прошивки) или нужны какие-нибудь особые параметры снятия загрузки?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:41
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:14
Нет, картинка на новой прошивке не изменилась. :(
P.S. Что интересно и на новой прошивке, и на старой, если зайти телнетом на свич и сказать show packet ports на какой-нибудь порт, то график на этом порту "выпрямляется" (рисуется ровная полочка).
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:19
Какие OID у Вас опрашиваются? И я правильно понял, что графики в zabbix выпрямляются на тот момент, пока по консоли сделано "show packet ports"?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:22
Вот например для 24 порта (такие же oid-ы используются для des3526):
IF-MIB::ifHCInOctets.24
IF-MIB::ifHCOutOctets.24
Да, пока висит консоль с мониторингом трафика на порту (show packet ports) график прямой, но стоит только отменить эту команду, отвалиться консоли по timeout-у или её закрыть, то график снова портится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:27
Пришлите, пожалуйста, конфигурацию проблемного устройства мне на почту для анализа.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:36
Услал...
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:22
Уточните, пожалуйста, дополнительно какая у Вас периодичность опроса коммутатора по SNMP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:57
60 секунд.
Тут можно посмотреть скриншотик из забикса.
Последний раз редактировалось Ilya N Вт дек 28, 2010 12:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 12:09
Ilya N писал(а):
Здравствуйте.
используй cacti(для мониторинга загр. порта) и проблем не будет... там можно и карту сети нарисовать с отрисовкой загрузки портов...
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 13:10
Я отписал в штаб-квартиру по этой ситуации и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 13:32
Спасибо, буду ждать ответа.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 15:41
Я Вам сообщу при появлении новостей.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:49
Если запустить команду "show packet ports", то счетчики будут постоянно обновляться. В противном случае период обновления счетчиков - 30 секунд. Соответственно, нужно увеличить интервал опроса коммутатора в программе мониторинга.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:45
Хм, ну стоит и так больше 30 секунд - 60 секунд.
Такая картина, если поставить интервал две минуты:
Т.е. не особо помогает :(
