Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:35
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 18:49
Всем доброго времени суток!
Есть некая задача для DFL-210.
Необходимо чтобы при обращении компьютеров сети 1 (LAN) на IP-адреса другой подсети 2 (подсеть прикручена при помощи PPTP) все запросы шли через шлюз, находящийся в подсети 3 (аналогично подсети 2 - PPTP). Доступ из подсети 3 в подсеть 2 для данного сервера (являющегося шлюзом) имеется.
Подозреваю что ковырять нужно таблицы маршрутизации. Но вот куда конкретно рыть пока не понимаю. :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 22:20
Вам нужно смотреть в сторону PBR - http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 12:54
Воспользовавшись вышеуказанным руководством, сделал на маршрутизаторе следующие действия:
1. Создал дополнительныю таблицу маршрутизации.
2. В ней создал маршрут:
со следующими настройками:
3.Создал правило маршрутизации:
Результат - запросы идут, но как показывает traceroute совсем не через шлюз RTS_Gate, а через основной шлюз.
Меня честно говоря смущает интерфейс PPTP. Нужно ли его вообще указывать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 13:48
Попробую объяснить задачу схематично:
В данный момент трафик идёт просто через интернет на публичный IP серверов.
Задача состоит в том чтобы запросы из сети lannet шли на IP серверов через Шлюз Gate.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:29
То есть, у вас грубо говоря есть wan/wan_gw - подключение к интернету и wanpptp - РРТР подключение к удаленной площадке и вы хотите, чтобы трафик до определенных белых адресов шел через это РРТР соединение?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:22
Если под "белыми" адресами подразумеваются адреса IP, доступные из интернета, то Вы совершенно правы.
На самом деле идея в том, что сервера (public server 1,2,3) принимают некоторый трафик только из шлюза Gate (который находится в удалённой сети и имеет прямой выделенный канал до интересующих серверов).
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:56
Для вас все еще проще
Делаете РРТР клиента с сетью - группой адресов серверов вместо all-nets
Делаете NAT правило на РРТР клиента
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 13:37
Не совсем понимаю как это решает данный вопрос. Почему новое PPTP соединение должно использовать в качестве основного шлюза шлюз Gate, если VPN сервер сети remotenet указывает на другой (основной) шлюз.
В данный момент в существующем PPTP соединение сетью указана группа адресов удалённой сети (remotenet).
В сети remotenet шлюз Gate НЕ является основным шлюзом (более того он не является шлюзом для выхода в интернет).
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:28
Немного упростил схему и реализацию задачи. На основном шлюзе сети remotenet прописал статический маршрут iproute 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.1.5 (cisco)
Т.е. теперь нужно чтобы пакеты из сети lannet с destination 192.168.30.0/24 шли не через интернет, а заворачивались в PPTP тунель.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:21
Тема всё ещё актуальна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 198
