Текущее время: Пт сен 18, 2026 01:52
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 00:21
Имеется данный сабж. Хочется дома сделать инет по Wi-Fi. Инет кабельный, не ADSL. Очень нуждаюсь в вашей помощ :roll:
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 00:24
http://www.dlink.ru/ru/faq/69/
попробуйте найти ответ там, если не получится пишите что настраивали и какие настройки предоставляет провайдер. и что получилось. но сначала обязательно попробуйте сами...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 22:25
Настройка такая:
- На адаптере выставляю адрес 192.168.0.10.
- На DI-824VUP+ настраиваю wi-fi на 13 канале.
- Провайдер работает на PPPoE. Логин и пароль ввожу правильно.
- Беспроводную сеть находит, подключается, а Интернета нет :(
Не могу понять в чём дело?
Провайдер dom.ru (Воронеж), кабельный доступ (без модема).
Надеюсь на Вашу помощь. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 22:57
во первых выясните есть ли привязка по mac адресу.
во вторых узнайте что видит на своей стороне провайдер.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 16:33
В третьих , покажите станичку состояния устройства . посмотрим поднял ли он сессию до провайдера или нет :-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 21:48
Привязка есть по мас-адресу. На скрине выделил, что по нажатию кнопки Clone определяется мас-адрес.
В смысле? Что должен видеть на своей стороне провайдер? IP-адрес? ... если да, то используется 192.168.0.ххх.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 21:28
Перевыложил скрины, если не видно было.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 22:05
dns проверьте на компе. у вас отключена автоматическая раздача. Пропишите в настройках tcp/ip в поле dns ip адрес роутера
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 22:15
Для настройки Интернета через кабель используется только IP-адрес вида 192.168.0.xxx
Если ставить автоопределение - провайдер ругается, что неправильный формат адреса.
Расскажи, пожалуйста, поподробнее, как правильно настроить? :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 00:30
boy_vrn писал(а):
Настройка такая:
Кроме этого, на адаптере указаны следующие настройки?
Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
Первичный DNS 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 17:18
если напрямую подключать кабель от провайдера в комп то провайдер выдавал при подключении ip адрес для сетевой карты? если да то настраивать маршрутизатор надо для dualacces. переведи маршрутизатор в другую подсеть например 192.168.1.0 255.255.255.0
далее указывай то что тебе выдал провайдер. включи dhcp
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 19:41
simpleton писал(а):
boy_vrn писал(а):
Настройка такая:
Шлюз 192.168.0.1
И это тоже пробовал. Ничего :(
Автоматически IP-адрес не определяет. Надо вручную ставить (0.ххх)
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:16
напишите подробно что вам выдал провайдер при заключении договора. какие адреса
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 18:41
Ничего, кроме логина и пароля.
Специалист при подключении настраивал лично. Создал высокоскоростное соединение (Минипорт WAN) и на сетевой карте указал только IP 192.168.0.1 и маска 255.255.255.0.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 23:39
boy_vrn,
в случае включенного DHCP на DI-824VUP+, адаптер компьютера надо выставить на автоматическое получение IP/маски/шлюза/DNS,
если же DHCP на роутере выключен, в адаптере компьютера надо прописать (извините за повтор):
ip=192.168.0.(любое_любое_число_от_2_до_254), маска=255.255.255.0, шлюз=192.168.0.1, dns=192.168.0.1.
Если при такой настройке доступа в интернет всё равно нет, значит наиболее вероятно дело в настройках связи роутера с провайдером.
Приложите, пожалуйста, полный снимок страницы роутера Home -> WAN
Последний раз редактировалось simpleton Чт дек 30, 2010 23:58, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
