Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:39
Где сама подсеть находится? Как она подключена к DFL-210?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 17:00
Nite2 писал(а):
Хмм... буду знать.
для маршрутизации внтури одной сети шлюзы не нужны,а за счёт NAT пакеты к серверу придут якобы от Lan_ip DFL с которым он внутри одного широковещательного домена так сказать., т.е никаких доп. маршрутов для достижения дфлки не требуется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 17:03
lhav писал(а):
Появилась еще одна задача =)
Надо пробрасывать порты в подсеть 172.16.0.0. Правильно ли я понимаю, что можно в ARP прописать еще один интерфейс, но только для LAN?
В общем вопрос - как привязать IP адрес из иной подсети к LAN интерфейсу?
если дфл знает где эта подсеть (т.е имеется роутинг туда), и эта удаленная подсеть знает где дфл (т.е роутинг из той сети до дфл) - то сделайте по аналогии SAT+NAT правилами. без всяких ARP и прочих ненужных вещей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 17:16
Cranium писал(а):
Nite2 писал(а):
Хмм... буду знать.
Я понимаю, что в пределах одной сети шлюзы не нужны, но то, что он NAT вовнутрь при этом делает, это я не в курсе был :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 17:25
Nite2 писал(а):
Cranium писал(а):
Nite2 писал(а):
Хмм... буду знать.
ну как "правило" запишешь так и будет NAT'ить ему же всерано =), этож тот же нат наружу просто в обратную сторону., только там подставляется wan_ip, тут естессно lan.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 23:42
Схема такая
Надо что бы DFLка видела обе сети без участия каких либо маршрутизаторов. Пока что я вижу один вариант - занимать порт DMZ под эти цели.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:34
lhav писал(а):
Схема такая
что из себя представляет "свич" ?, кто шлюз в сети 172.16. ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:42
lhav, нехорошо как-то две сети в одну сводить. Может, вы их хотя бы по VLAN'ам разведете на свиче? Тогда легче будет роутинг настроить на DFL.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:55
Свич обычная неуправляшка.
Две сети сводим на время.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 15:39
В общем было принято решение купить D-Link DES-3028 и настроить все через VLAN.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 06:35
Делается вот так - viewtopic.php?t=114002
Но конечно лучше подсети развести (+1 к VLAN)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 17:57
Что то у меня снова затык.
Был куплен D-link DES 3028.
На DFL был настроен VLAN интерфейс, на DES был так же создан интерфейс VLAN. VID везде одинаковый.
С компьютера, который воткнут в порт 1 DES, IP адрес VLAN на DFL не пинугется, хотя правило, разрешающее это действие присутствует.
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 07:20
А вы уверены в правильности настройки на свитче? Порт, в который включается клиент для VLAN 8, не должен быть теггированным.
В какой порт свитча у вас включен DFL?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:16
Компьютер воткнут в порт 1, DFL в порт 25.
А в настройках ничего включать не надо?
Забыл упомянуть, между DFL и DES находится провайдер бизнес центра. Это может повлиять в таком случае на работоспособность?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 16:35
Легко может - промежуточное оборудование может убивать VLAN.
По настройкам свитча - вам в соседний раздел, но вообще мне кажется что не надо теггирования на клиентский (1) порт, и надо на DFL (25) для VLAN 8.
