Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:42
Подробно прочитал FAQ на сайте, но так у меня проброс портов и не заработал, потому пишу здесь.
Что имеется:
1. Подсеть из внешних IP адресов (На пример 117.10.11.54-55. Адресам назначены имена telenet_wan_54 и telenet_wan_55 соответственно) и внутренняя сеть (10.3.0.1-254)
2. На WAN порту настроен IP адрес telenet_wan_54
3. На LAN порту настроен внутренний IP адрес, которому присвоено название lan_ip (10.3.0.1)
4. Сервер внутри сети с IP адресом 10.3.0.250, которому присвоено название Admin_Server. На сервере поднят web сервис с 80 портом.
5. На Admin_Server в качестве шлюза выставлен lan_ip
Что необходимо:
1. Пробросить порты 80 с telenet_wan_55 на Admin_Server
Собственно...
1. При обращении к telenet_wan_55 на порт 80 никакого эффекта не происходит.
Все было сделано по инструкции, но ничего не заработало. Я где ошибся, или просто "глюк"?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:22
Адрес telenet_wan_55 не принадлежит DFL-210? Вы обращаетесь на этот адрес снаружи (из интернета) или изнутри?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:36
Адрес telenet_wan_55 настроен как ARP интерфейс.
Обращаюсь снаружи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:03
Ясно. Вы хотите приписать wan интерфейсу еще один ip адрес.
У меня одно время работала такая схема. Чтобы она работала, у нас на шлюзе, который перед этим маршрутизатором, прописано правило маршрутизации типа
IP: telenet_wan_55, Mask: 255.255.255.255, Gateway: telenet_wan_54.
Иначе хост, который служит для вас шлюзом в интернет, не будет даже знать, что пакеты, предназначенные для telenet_wan_55, нужно на самом деле направлять на telenet_wan_54.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:06
во первых - у вас правило allow для порт-мапа находится выше самого sat правила (сделайте как в мануалах - правила в одной папке одно под другим, в правильном порядке.)
во вторых - оно же главное, у вас на 80м порту весит http-managment самого дфл, необходимо сначала убрать его на другой порт чтобы вы могли использовать его для других нужд (делается в system -> remote manage -> advanced settings -> поле :WebUI HTTP port.
и ещё советую убрать из правил проброса интерфейс any, сделайте правила целенаправленными т.е если надо пробрасывать из и-нета используйте wan ит.д. тем самым и ресурсы девайса сбережете, освободив его от прослушивания всего-и вся, и себя от будущих косяков и конфликтов в правилах.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:09
Продолжение. В разделе port_mapping у вас создано правило. Оно неправильное. Нужно поправить его так:
SAT, wan, all-nets -> core, telenet_wan_55, http
А в закладке SAT этого правила указать, чтобы перенаправлялось на Admin_server.
И нужно добавить второе правило следующего типа.
Allow, wan, all-nets - > core, telenet_wan_55, http
UPD. Правильно Cranium написал. Я не заметил, что правило Allow у вас уже есть :) Его надо поставить следом за правилом SAT.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:23
Супер! Спасибо всем, все заработало.
Мне и в голову не могло придти, что очередность правил имеет смысл (хотя прекрасно знал об этом).
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:51
Эмс... Еще один вопрос =)
Как сделать так, что бы проброс порта работал даже тогда, когда DFL не указан в качестве шлюза у сервера?
Такое возможно?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:54
Такое возможно?
lan_ip DFL и IP сервера в одной сети?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:56
Да
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:57
lhav писал(а):
Да
В правиле allow из проброса порта смените action: allow на NAT.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:04
Cranium писал(а):
lhav писал(а):
Да
И что это даст? Все равно сервер должен ответные пакеты отсылать на DFL. Либо DFL должен быть у него шлюзом, либо тот шлюз, который вы указываете ему, должен сам маршрутизировать на DFL (т.е. на нем должно быть прописано определенное правило).
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:13
После указания NAT, проброс заработал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:20
Хмм... буду знать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:25
Появилась еще одна задача =)
Надо пробрасывать порты в подсеть 172.16.0.0. Правильно ли я понимаю, что можно в ARP прописать еще один интерфейс, но только для LAN?
В общем вопрос - как привязать IP адрес из иной подсети к LAN интерфейсу?
Последний раз редактировалось lhav Пн дек 27, 2010 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 35
