Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:34
 Заголовок сообщения: DIR 300 доступ WLAN
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:33
Здраствуйте извените за дублирование тем... Но точного ответа негде не нашёл..
Имеется сей аппарат нас 3 в сети. нужно одному из нас сделать запрет на интернет а внутрение ресурсы оставить..
Подскажите пошагово как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 доступ WLAN
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:45
Пример, когда внутренние ресурсы все находятся в сети 10.0.0.0/255.0.0.0. А IP адрес нужного компьютера 192.168.0.3. Нужно прописать два правила в разделе Firewall & DMZ.
Name: rule1, Source: WAN, IP:10.0.0.1-10.255.255.255, Protocol: Both, Ports: 0-65535, Always, Action: Allow, Dest: LAN, IP: 192.168.0.3
Name: rule2, Source: WAN, IP:*, Protocol: Both, Ports: 0-65535, Always, Action: Deny, Dest: LAN, IP: 192.168.0.3
Также можно еще два правила сделать в обратную сторону, из LAN в WAN, чтобы он ненужный трафик даже и не генерил.
Если есть еще внутренние ресурсы с другими адресами, то их надо добавить после первого правила, а последнее сдвигать вниз (только вручную, к сожалению, т.е. переносить все значения полей в более нижнее правило). Не забудьте также выставить галочки слева от правил, чтобы они стали активными.
Также надо проследить, чтобы нормально ходил DNS трафик. Возможно, для него придется добавить свое разрешающее правило для номера порта 53 на любой адрес. Это нужно сделать в том случае, если локальные ресурсы на этом компе не будут резолвиться по именам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:30
Еще забыл написать, что у компьютера должен быть фиксированный ip адрес. Поэтому надо сделать dhcp reservation для MAC данного компьютера, чтобы ip у него всегда был фиксированный.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:02
Ему не нужны локальные ресурсы провайдера, только чтобы он у меня мог смотреть фильмы и у другого типа
И протокола Both нету
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:15
Ипы всем присвоил 192,168,103 надо отказать ему в интернете
192.168.0.103?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:17
Тогда сделайте так:
Name: rule1, Source: LAN, IP:*, Protocol: All, Ports: 0-65535, Всегда, Action: Разрешить, Dest: LAN, IP: 192.168.0.103-192.168.0.103
Name: rule2, Source: LAN, IP:192.168.0.103-192.168.0.103, Protocol: All, Ports: 0-65535, Всегда, Action: Разрешить, Dest: LAN, IP:*
Name: rule3, Source: WAN, IP:*, Protocol: All, Ports: 0-65535, Всегда, Action: Запретить, Dest: LAN, IP: 192.168.0.103-192.168.0.103
Name: rule4, Source: LAN, IP:192.168.0.103-192.168.0.103, Protocol: All, Ports: 0-65535, Всегда, Action: Запретить, Dest: WAN, IP:*
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:28
А заместо звёздочки что ставить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:35
я тока rule3 и 4 поменял местами...
ПРи сохранение Интерфейс источника и интерфейс назначения не могут совпадать
Последний раз редактировалось Kasperok Пн дек 27, 2010 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:36
А звездочка не ставится?
В 4м правиле Запретить поставьте.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:38
Попробую звёздочки поставить
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 17:25
Если ругается, что интерфейсы одинаковые не могут быть, тогда первые два правила не нужны. Это я их для подстраховки добавил :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 18:32
без первых 2 заработало спасибо большое... проверил на себе)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
