Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: Dir-100 + VoIP DVG-2102S
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 11:37
Не подскажите как можно организовать через Dir-100 один статический ИП на два VoIP шлюза. Присваиваю dir статик ИП, канал вроде есть. а телефоны все равно не пропускает, а ежели задать статику для двух шлюзов, то работают то оба но до тех пор пока телефонную линию не займет один из шлюзов и соответственно выхода для второго шлюза нет.
Заранее спасибо за тветы
 Заголовок сообщения: Re: Dir-100 + VoIP DVG-2102S
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:08
Только если для обоих шлюзов назначить разные диапазоны RTP портов. Тогда сделать проброс одного диапазона для первого шлюза, и другого для второго.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:32
У меня всего выдан один порт под телефоны. И сможет ли дир 100 с разного диапазона в один порт пускать вызовы/входящие?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:36
Что значит "выдан"? Вы сами можете прописать любые порты как на DIR-100, так и на шлюзах. Если вы имеете в виду, что VoIP провайдер выдает только один порт, и больше никак, тогда вам не повезло. Не знаю такого роутера, который бы мог форвардить порт сразу на два устройства. Но вообще странно, я таких VoIP провайдеров не встречал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 17:11
Можешь разъяснить по подробнее по поводу назначения диапазонов. А то я что-то не понял
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 17:19
На двух шлюзах в Advanced --> Nat --> Nat traversal --> Nat Public IP введите Ваш внешний IP адрес. Проброса портов не требуется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 17:20
Попробую. Допустим, у тебя два шлюза DVG-2102S. На одном шлюзе в Advanced - VoIP - SIP Advanced делаешь RTP Starting Port UDP = 9000. Допустим, у него IP1. На втором делаешь RTP Starting Port UDP = 9020. У него IP2. Делаешь на DIR-100 проброс портов 9000-9019 на IP1, и портов 9020-9039 на IP2.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 17:21
Да, внешний ip надо задавать, если шлюз за НАТом. Но проброс, мне кажется, все равно нужен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:06
Спасибо за помощь, попробую это реализовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
